 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 10:24
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
А чего ещё и шланги менять надо до кучи :?: :
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 10:32
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
avanturer, резинки на вид вроде те, но какие то белёсые, у нас они чёрные.
Шланги не те, нужны промежуточные, а эти по мому даже короче стоковых.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 10:37
  •  7
  •  29 дек 2010, 10:25
Спасибо! Значит мои опасения оправдались... В магазине продали эти шланги :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 11:49
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
avanturer, промежуточные шланги сцепления от газели имеют длину 300 мм, если память не изменяет... Наши стоковые - 250.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 11:53
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
я ничего не менял. для стоковой машины лишнее.
Если будет ещё бОльший лифт (напр, с поможью подъёма чашек или установки ещё бОльших проставок и тд), то можно.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 14:37
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
заехал на сход-развал, после замеры показали - 51,5 см, видимо подвеска утряслась
езжу уже неделю, пока все норм, ниче не проседает
На днях свои замерял, пробег около 5 тык суммарно получился.
51см спереди, шайбы сразу стояли, ШРУС справа разговаривает периодически. Сзади старые штатные с проставками Соболя, 50см-48,5см. Одна сторона почему то ниже, возможно потому что на ней пружина четко на проставку оделась, а на другой стороне только наполовину натянулась.
Но просятся нормальные пружины без усиленных проставок на зад.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 14:45
  •  2217
идеальный вариант)))
Шведы пока над ним работают, а Рейд уже вроде как есть в продаже (слухи).
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 12:17
  •  1742
Есть ли смысл все по кругу менять
или задние стоковые можно с проставкой оставить.
Жаб душит : 1600 за штуку
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 15:35
  •  1742
АААААА Задушил я её гадину, заказал все :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 14:05
  •  7
Установил проставки Соболевские (вставали не очень хорошо) и "промежуточные" шланги от Газели ( с расточкой дырок на кронштейне и прокачкой тормозов). Вопрос теперь где взять удлиненную тягу "колдуна". А может и не заморачиваться с ее заменой? Как быть, Знающие, посоветуйте... Расстояние сзади от центра колпачка до кромки 48-49см. При лежащей в багажнике лебедке -40 кг, втором аккуме и инструменте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
