 [ Сообщений: 4990 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 10:29
  •  893
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Alex_MAN писал(а):
sem59 писал(а):
...Так машина будет ровно стоять, если судить по линии порогов и земле, а не по вырезу арок.
Это когда пустая... А как немного загрузишь зад приседать будет, из-за этого в свое время добавил усиленные соболевские резинки к задним Т-шкам. Но если память не изменяет, у Rikki спереди Т-шки подрезанные, так что должно нормально быть с ТС сзади...
а с учетом ГБО (баллон 50 л) под днищем какие задние пружины порекомендуете?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 10:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Regento, Т скорее всего.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 20:33
  •  3831
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
sem59, А с ТС сзади сколько получится от ЦСК до арки?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 07:14
  •  13966
Rikki, если с родной резинкой, то лифт будет 30 мм. примерно. Хода Токик как раз хватает без укороченных кронов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2015, 18:32
  •  3831
  •  Ульяновск
Гм. У меня сейчас 49см спереди и 50см сзади. Если 30мм лифт, а штатный 46см -получается попа у меня будет не выше морды? Мож мне С заказать, отрежу скока нуно.
Хоть и говорят, что только большие колёса повышают проходимость. А мне нужна больше геометрическая проходимость. Вылезть на трассу крутую, сползти с неё родимой, пролезть овраг, не задевая. С Рейдами это получил, до них шоркал носом, жопой и кузовом (этот мой маршрут постоянный). Год ничего не меняется. Езжу не нарадуюсь. Попа, конечно, имеет право голоса, но последнее, сейчас к ней и прислушался. Блин, респекты закончились.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 10:13
  •  13966
Rikki, на новом стоке сзади не 46, а 48-49. А 45-46 - это спереди.
На крайняк поставишь соболевскую резинку.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 12:19
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Regento писал(а):
у меня балон гбо на месте глушителя и полный бак бензина, перед Т, зад ТС. Перед задран много выше задка. Буду ставить усиленные резинки на зад, теже что стояли до замены пружин. Шланги сцеплени газели купил, кронштейн колдуна надо найти. Тяги все оставлю как есть.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 15:23
  •  1005
Pelerin писал(а):
Regento писал(а):
у меня балон гбо на месте глушителя и полный бак бензина, перед Т, зад ТС. Перед задран много выше задка. Сзади от верхнего края СК 43 см, от центра 47.9 будет. Спереди от верхнего края, слева 47.8, справа 47, от центра будет 52.5 , 53 см. Буду ставить усиленные резинки на зад, теже что стояли до замены пружин. на пару см зад примоднимется. Шланги сцеплени газели купил, кронштейн колдуна надо найти. Тяги все оставлю как есть.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 17:21
  •  893
  •  Жуковский, МО
Pelerin писал(а):
Pelerin писал(а):
Regento писал(а):
[quote="Alex_MAN"]а с учетом ГБО (баллон 50 л) под днищем какие задние пружины порекомендуете?
принято! Спасибо! :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 21:30
  •  201
  •  29 ноя 2011, 18:04
  •  Ростов-на-Дону
Rikki писал(а):
Alex_MAN, Стоят обычные проставки. Сообщение Dmitry Konstantinovich161, Поэтому пересяду на ТС в ближайшее время
внесло сумятицу в мозги и желание разобраться с вопросом. Как бы это рекомендуемая конфигурация. Мож опечатки :?
А чего сумятицу??? езжу больше один, ТС мягче чем Т, комфортнее.
Говорить, что ТС самые мягкие.....ну 1% разницы попомером практически не чувствуется. Просто физика такова,что более длинная пружина, при одинаковой толщине витка и улом навивки - будет мягче, поэтому у С-ки чуть толще виток.
Чисто вот мое субективное ощущение С даже чуть мягче всех остальных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4990 ]  На страницу Пред.    След.
