 [ Сообщений: 4990 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 07:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник, ты и так наверное на понижайке трогался? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 08:14
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sem59, да нет, со светофоров на повышенной трогался, но по началу очково было, я вообще думал, что вид у меня как у взлетающего самолёта, ощёущения были именно такими, но потом выйдя из машины, понял, так ведь все стоковые шнивы вокруг ездят))).
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 21:39
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Без навесного оборудования (лебедка+силовик) от ЦСК до арки 50-51 см.
А надо 48-49 см.
Что будет если отрЕзать чуток от Рейд-Т передних ?
Т.е. теоретически жесткость добавится или уменьшится ?
И как узнать сколько отрезать ? Или только опытным путем ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 06:44
  •  3818
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Меришь рулеткой длину сжатой пружины. Считаешь количество витков. Рассчитываешь, сколько см приходится на 1 виток.
Ощущение жёсткости прибавится, хотя я не заметил.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 08:55
  •  4450
  •  Краснодар
сжатой пружины
стяжками, чтобы ВСЕ витки сомкнуты были ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 16:24
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Жескость пружины неизмениться! так как зависит от термообработки прутка и навивки а не от количества витков, ощущения твои может и поменяются но тоже далеко не факт. :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 16:45
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ни в коем случае! Углы отвода на крайних витках другие, чем, в середине, причем разные сверху и снизу.
Положи несжатую пружину на пол верхним витком вплотную к стене перпендикулярно оной, замерь длину рулеткой. Потом, поворачивая пружину вокруг оси, найди точку, где длина меньше на 1 см, там и режь. Минус 1 см на пружине даст примерно минус 2 см лифта.
И да, резать нужно именно нижний виток. Я резал верхний по совету некоторых товарищей с форума, в итоге угол отвода крайнего витка сверху стал больше, чем снизу и пружину пришлось переворачивать, при этом сверху к чашке прилегает только самый конец витка, а не вся его поверхность... Проблем из-за этого не было, но все же не есть хорошо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 18:17
  •  3818
  •  Ульяновск
Да нет. Сжатой весом машины. Фактически подлезть под стоящую машину с рулеткой.
Я не заметил разницы, верха и низа, хоть и пристально глядел инструментами. Про это уже писал. Мож мне такие попались.
3/4 витка мне дали 49см от цск.
Кроме того, при таком расчёте нельзя отрезать лишнего, можно недорезать, коль пружина имеет меньший угол на концах.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 20:12
  •  4450
  •  Краснодар
Alex_MAN, ага, теперь ясно.
Спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 20:24
  •  13966
Alex_MAN, резал на РШН тестя именно верхний виток, тоже примерно на 3/4, но там были ТС. Всё Ок. Без резки было 53 см. После резки стало 49,5 см.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4990 ]  На страницу Пред.    След.
