 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 07:54
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Прошёл на килен HD около 5тыс. км. Просадки визуально нет. Пришлось заменить левый привод, хрустели внутренний и внешний шрусы.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 10:04
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
я вот свои никак не померяю... руки не доходят. пробега на них уже за 20 тыс.км.
Но при общем пробеге авто 104 тыс.км шрусы (родные заводские) не хрустят, слава Богу!
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 10:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
В копилку мудрости: http://www.drive2.ru/l/4997140/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 10:31
  •  13966
Chevrolet Niva 02- Front H/D 11919 CC 2 4.20 400x160x160 7394410125549 Non UK application
* Chevrolet Niva 02- Rear H/D 51912 CC 2 4.46 450x175x175 7394410125556 Non UK application
нашел здесь "Новое в ассортименте": http://www.kilensprings.com/myaccount/M ... 14_ntr.pdf
Получается, что они хотят переднюю пружину сделать длиной 400 мм.? :
А заднюю 450 мм. - маловато. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:06
  •  2217
видимо силовик + лебеда для киленов тяжеловаты)) на стоке оч.хорошо!
только про изменение геометрии отбойника вообще не понял. как на это пружина может повлиять? тем более витков там столько же как и на стоке, просто чуть увеличен шаг.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:40
  •  23
  • 32
  •  03 мар 2013, 14:34
  •  Рязань
написано же box side размер коробки
2003 лифт хейд мейд 235/75/15
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 17:48
  •  13966
Zheka®, из-за того, что они сильно просели, отбойник стал почти постоянно долбиться в нижнюю чашку и от пары таких хороших ударов на бездоре его загнуло. плюс под чашкой с одной стороны перебор с шайбами. Фотки глянь в БЖ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 01:42
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
кстати про отбойник, у меня вертикальная прорезь к резиновому демпферу стоит на 90 градусов правее или левее, кароче прорезь получается вдоль палки привода (а не поперек, как на картинке ), и подогнуть его внутрь/наружу практически не реально.
это с какого то года так пошло или рандомно?
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 11:32
  •  2217
Добрался с линейкой до своих пружин спустя >21 тыс.км.
Перед/Зад: ~47 см от крыла до центра ступицы (РШН). Т.е., как сновя за первые 10 тыс.км чуть подсели на ~2 см, так больше пока что не садятся.
На заду так и стоит увеличенная наша +2см (не соболёвская) проставка.
Катал и 6-х человек, и по три 20л-бутылки с водой в багажнике.
Вобщем для стоковой машинке очень неплохо. Родные пружины бы уже пришлось менять за это время.
На этот раз без фотографий... Там всё то же, что и в предыдущем отчёте.
Добавил пост на первую страницу к отчёту.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 14:00
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Это все прекрасно,только ты мил человек скажи, когда новые задние пружины появятся?
Осень заканчивается через 3 дня. :
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
