 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 10:46
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Alex_MAN писал(а):
@Хищник , померил вечером зад с С-ками и стоковыми резинками, получилось 52,5 см на пустой машине от ЦСК. Ну почти пустой, в багажнике инструмент кое-какой и бензопила и полный бак под завязку. Соответственно на дорестайле будет порядка 53.
Сегодня поставил не усиленные соболевские проставки, было с усиленными около 55 см, после пока не мерил, но по ощущениям езды, понравилось больше чем когда было 55 см))).
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 19:33
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Вчера лопнула правая пружина. Какая она там стояла понятия не имею машина была куплена с рук (б/у). Протер пружины тряпочкой). Справа полностью серая справа часть пружины синяя, несколько витков с одной стороны (такое ощущение что была покрашена с балкончика) что за чудо там стоит? Да теперь все равно менять, посоветуйте какие получше если "Рейд" не найду то на чем остановиться. Да и Рейд не понятно какой брать "Т" "ТС". Сейчас резина стоит (досталась на литье) 215/65/R16 на толчках иногда чиркает за защиту крыльев сверху то ли защита плохо стоит то ли еще что. И размер резины с выбором пружин как то пересекается?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 20:06
  •  70
  •  24 май 2013, 15:48
  •  Ульяновск
Это "обычные" заводские пружины с синей меткой(как с балончика), с коричневой меткой "усиленные" .
была 2008 года, 2010 года, с 06.03.2016 я пешеход...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 22:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Chek_Fedor , для стокового размера резины хватит ТК.
ЗЫ. Снял экспедиционник (25 кг.) - подвеска стала мягче.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 22:34
  •  1698
  •  Урал
@sem59 , Т.е. если я похудею на 25 кг, у меня то же подвеска станет мягче))))?
Везёт худосочным водителям получается.
Только вот когда я сожусь в машину, мои 90 кг практически не просаживают мои Рейды, каким образом 25 кг могут, что то изменить, непанятна???
Не, не поймите меня не правильно, я не борюсь за мягкость, меня всё устраивает.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 июн 2016, 23:59
  •  1876
  •  г. Тамбов
Снял экспедиционник
А я вот, наоборот хочу повесить без него "скучно")) неудобно на рейлинги что то легкое, но длинное привязать. Если выбирать пружины и выбрать усиленные что я выиграю- проиграю. Дорога у нас мягко сказать плохая (я не про грязь) я про асфальт с выбоинами и латками на которых прыгаешь.
P.S. Не хочу выкинуть деньги на "ветер" пусть подороже но по качественнее. Странно как-то получилось ямка не большая была скорость тоже и "БУМ" пружины нет(.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Читаю про пружины. Глаза разбегаются кто-то говорит про подставки 30 мм. под шаровые... то еще что. Скажите что еще кроме пружин нужно будет приобрести что-бы два раза такси не заказывать))?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 00:13
  •  1698
  •  Урал
@Chek_Fedor , так тебе смотря что надо, если стоковые колёса, то пружины приближенные к стоку, ТР вроде, а значит проставки под шаровые особой роли не сыграют, во всяком случае 30 мм это слишком точно))), лучше вообще без них, всё остальное переделывать не надо вообще. Если будут стучать задние аморты, если ещё сток, то в крайнем случае поменять на Токики 2800 масло(или е2800 которые газмяс), у которых рабочий ход немного больше чем у стоковых саазов или ещё чего стокового.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 00:38
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо. Колеса 215/65/R16 это разве сток при повороте за защиту цепляют. Мне казалось, что у меня передок низковат вот теперь и посмотрю поднимется ли он после замены. Если я поставлю "РЕЙД Т" эти же пружины не под лебедку (которой у меня нет). Какие аналоги есть РЕЙДУ. Зыыы. вот когда ставил кулаки с ИВЕКО. Пришлось ступицы менять так мне не удалось найти усиленные (( не факт что так и с пружинами пролечу)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 06:50
  •  3830
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это даже меньше, чем сток 205/75/R15 на 3мм.
Мож съёмники пружиин, если сам собираешься делать
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 12:45
  •  1876
  •  г. Тамбов
Звоню по магазинам есть в наличии пружины "АвтоВаз" стоит ли брать или поискать "Рейд Т".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
