 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы Kayaba
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 19:57
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
сергунёк писал(а):
так все и делается
Ну только еще три гайки на нижней шаровой опоре открутить не помешает.
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2018, 13:48
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Впереди стоят Exel-G, третий раз отрываются ухи крепления амморта на чашке пружинной.
Обе стороны отрывает.
То ли метал г..., то ли амморт жестковат.
Ни кто не страдает такой проблемой?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 мар 2018, 17:42
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Вообще слышу такое впервые, может проблема в пружинах? Аморт за ними не успевает?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2018, 19:47
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ага, бывает. Один раз обварить и все будет норм.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 07 сен 2020, 13:21
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Доброго всем дня.
На Каябах газовых развалились верхние резинки, есть опыт замены ? Амортизаторы в порядке, а резинки развалились. Неохота менять только из-за этого...
Спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
