 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:44
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
longer, посмотри тех характеристики и все вопросы исчезнут.. хотя бы длина в двух состояниях и ход штока.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:46
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
prorock, где ж взять тех характеристики, и этих...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:51
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
читал мельком,
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 17:17
  •  4
  •  07 окт 2011, 15:00
  •  Мурманская обл.
Может кому то будет полезным номера аммортизаторов KYB из оригинального каталога Изображение
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 00:54
  •  68
  •  08 ноя 2010, 23:54
  •  Пенза
Меня сааз заводской полностью устраивает. Поменял опять же на заводские при пробеге в 40 тысяч. После замены понял, что мог и не менять. Состояние у родных было отличное. Но самое главное!!! Дико раздражает писк и скрип при езде. Едешь как на телеге. Лечить только заменой. Вопрос на что? Сам смотрю в сторону кони.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 09:05
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
longer писал(а):
читал мельком, что к ШН на передок подходят аммы от Паджа второго. никто не в курсе?
Ога.... От Dodge Dakota тоже подходят.... :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 20:06
  •  13
  •  15 окт 2011, 14:09
  •  Новосибирск
Сайлентблоки на рычагах смотри, возможно они и скрипят.
Я вот почитал топик и понял, нихрена лучше штатных аммов нету, это мое имхо... дешево и сердито. Слова "мягко" и "комфорно" встречатются в большинстве случаев у обладателей штатных аммов, или в воспоминаниях об ушедшем комфорте (опять же речь о штатных аммах).
Так что я сделал вывод!
Niva Chevrolet GLC 2007
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 19:45
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
Если тебя устраивают родные, то кони на шниве тебя разочаруют точно. Очень жесткие и даже с регулировкой диапазон жесткости пипец жестко и пипец-пипецкий жестко. Кони для городских гонщиков и шашек по потоку. Родные амо работают на хорошо. Импортными амо я думаю можно выиграть 10-15 % по характеристикам, но стоит ли это потраченных средств? Двое знакомых ставили кони, у одного оторвало крепление, второй сам снял от жесткости. На моей 10 тык, родные без признаков умирания, при потребности замены попробую каябу, но маслянную.
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 23:46
  •  68
  •  Пенза
sergserg писал(а):
Если тебя устраивают родные, то кони на шниве тебя разочаруют точно. Очень жесткие и даже с регулировкой диапазон жесткости пипец жестко и пипец-пипецкий жестко. Кони для городских гонщиков и шашек по потоку. Родные амо работают на хорошо. Импортными амо я думаю можно выиграть 10-15 % по характеристикам, но стоит ли это потраченных средств? Двое знакомых ставили кони, у одного оторвало крепление, второй сам снял от жесткости. На моей 10 тык, родные без признаков умирания, при потребности замены попробую каябу, но маслянную.[/quote
Поддерживаю Вас полностью.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 08:07
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
поставил назад финвал-бэйсик (масло). Менял только из-за того, что с одного родного чехол штока свалился- подумал это знак )) Пробег 120ткм. Так вот, финвал мягче и комфортнее. Идеальные амортизаторы для активного :smile_bigsmile: проезда лежачих полицейских и пробежек по лесным ухабам. Крены в поворотах такие же как на родных, раскачку на трассе гасят хорошо. Вперед такие же поставлю
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
