 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины KILEN / LESJOFORS
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 02:57
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
Grey писал(а):
2 года перед Килен +1,5, зад Рейд ТС. +5 см. лифт. Как и ожидал, эти 1,5 просели и все, больше не проседают. Спецом делал так, ибо килен помягче. Зад вообще не просел. На мой взгляд идеальная комбинация. Ну и амморты каябы газ-мяс и все тяги усиленные-регулируемые, чтоб геометрию мостов соблюсти. Как-то так.
Идеальная комбинация - перед "Рейд ТР", зад "Рейд ТС", тот же лифт, та же жесткость, только "Рейд", как ты правильно заметил, не проседает !
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 11:17
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Друзья! Купил я усиленные проставки от соболя, стал ставить на пружины (просели задние усиленные за полтора года). Между пружиной и проставкой стоит пластиковое кольцо, чтобы пружина резинку не ела, я так понимаю. Пластиковая эта деталька и потеряла форму от времени, и на соболевскую резинку не лезет. Железные чашки от классики тоже не лезут на соболевскую проставку. Пружины на проставку сели плотно. Как поступить? Воткнул пока так...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2016, 13:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@NP , ставь пружину на голую резинку. Езжу так 1,5 года. Всё ОК с резинкой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 09:56
  •  825
Пасиб! Оставляю как есть.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 12:23
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Хотел продолжить тему на новом форуме, но до меня уже озаботились))) Дополняю своими цифрами:
На данный момент пробег авто составляет чуть более 140 тыс.км, а пружины HD-серии были установлены после 80 тыс.км.
Т.е. примерный пробег порядка 60 тыс.км.
Перед. 46-46,5 см от крыла до центра ступицы.
Зад (с увеличенной Вазовской проставкой +2 см, соболевскую так и не поставил). 46-46,5 см.
Подробнее с фотографиями тут https://www.drive2.ru/l/9338995/
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
@BuD63 , скопируй содержание с фото в первое сообщение, чтоб не искать по всей теме где и что у кого как. Так как ты теперь создатель темы - тебе и карты в руки: самые дельные посты складируй в первое сообщение. Думаю, так будет удобнее.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 02:05
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
То есть конкретные данные по сравнительным испытаниям подтверждены. "Рейдовцы" катали "KILEN". Те дали осадку (30 тыс. км ) в результате дорожных испытаний (перед) в 21 мм.(по сравнению с 6 мм "Рейд"). Факт. Но "Рейдовцы" в общем шведами довольны.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 15:52
  •  528
  •  30 апр 2011, 20:42
Ну, вот, собстно, и дОжили до объединения темы.
Я ж знал, что не надо торопиться копировать всё из первого сообщения со старой.
И авторство темы теперь по праву вернулось к Zheka.
:smile_handshake:
А по сути, машины просела за почти год и примерно 10 тыс.км на 0.5 см по всем 4 пружинам. Поездки, в основном, один-вдвоем без груза.
Нижние кронштейны задних треснули. Оба два.
И были поменяны на укороченные. Т.к. задние аммы на отбой изредка вытягивались до стуков.
Теперь - норм!
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 16:09
  •  2217
а я чуть дополню, т.к. продолжаю искатывать эти пружины.
пробег авто более 155 тыс.км.
передок держится, нормально (данные без цифр, взяты из ощущений нижних полушарий и визуального осмотра)
зад я бы уже поменял из-за высоты, т.к. она (высота) за много км и кг пропала. Но работает даже на загруженной машине комфортно, без пробоев, только "высота" эта стала низкой...
Вобщем, моё мнение такое: в целом, пружины получились хорошие. Задние надо бы повыше... Обещания по выпуску более длинных задних пружин так и остались обещаниями [или может я чего не знаю?]. Если б они изначально были удлиненные, то сейчас бы подложил соболевскую проставку и продолжил с удовольствием продолжать кататься, но увы... - она установлена изначально. От этого удовольствия меньше =)
За свой пробег шведские пружины позволили сэкономить на сход/развалах и заменах стоковых пружин, коих поменял бы уже комплекта три как минимум.
А накатал я на них чуть более 75 тыс.км.
Хорошая альтернатива стоку даже несмотря на конский послекризисный ценник!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 18:06
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
@Zheka® , а почем они щас? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 11:35
  •  528
Не Zheka, но подскажу.
В автодоке
4014219 LESJOFORS передняя - от 2165р. до 2361р. за шт. (сентябрь 2015 - 1841р.)
4214212 LESJOFORS задняя - от 2147р. до 2289р. за шт. (сентябрь 2015 - 1874р.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
