 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины KILEN / LESJOFORS
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 16:50
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
cuguardo писал(а):
ЛЮБЫЕ просаживаются со временем - металл "устаёт".
Правильно. Только не усталость причина просадки. У любой пружины есть остаточная деформация, чем жёстче пружина, тем меньше остаточная деформация. Просаживаются все. Здесь закон физики. Усталость же - это причина разрушения. Типа мягко ездить долго не получается на шнивских ходах подвески. Я выбрал вариант пожёстче, но подольше.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 18:18
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Rikki , дело не в этом. Правильная пружинная сталь - циклически стабильная, при мягком нагружении у неё относительно быстро устанавливается постоянная ширина петли пластического гистерезиса. Т.е. говоря простыми словами, с новья пружина даёт некоторую усадку, а потом на всём расчётном периоде эксплуатации её упругость не меняется. Пластическая деформация такой пружины происходит только в связи с усталостью, которая имеет две причины: окончание рабочего периода эксплуатации и жесткое нагружение (сиречь превышение эксплуатационных норм, такое как пробой).
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 20:09
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Пружины перед — 11919 KILEN / 4014219 LESJOFORS- 48см.
зад — 51912 KILEN / 4214212 LESJOFORS-49см.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 20:21
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@miha10rus , имхо, толщину прутка и длину пружин, особенно, в свободном состоянии сравнивать бессмысленно.
А что на ходу не понравилось? Они оказались жестче? Синий сток считается самым мягким так-то...
Какое расстояние получилось от арки до ЦСК?
После сборки всё оказалось точно так - же как и до замены и высота и жесткость как и на просевших с синей меткой . и в поведении машины ничего не поменялось . даже по моему чуточку мягче стало....а была надежда что на пару сантимов ..опа приподымется и там и останется без усиления жесткости...
обидно затраченных денег и времени , если бы прюжины шведские по 500рублёв были , а то почти 5 тыр. обошлись....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 23:07
  •  528
  •  30 апр 2011, 20:42
@miha10rus , опять одни эмоции.
Где конкретика?
Номера пружин?
Расстояния?
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 00:37
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
cuguardo писал(а):
значит килены вычеркиваем.
И зря. ЛЮБЫЕ просаживаются со временем - металл "устаёт". Всё дело во времени.
Всё дело в просаженных см, ну и времени, как то неохота видимо людям к стоковой высоте через пару сезонов приходить, другие пружины возможно за это время и км. просядут в 2 раза меньше например.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
@miha10rus , может попались для простой нивы пружины?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 11:20
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Килены просаживаются со временем. Но при этом живут гораздо дольше стоковых
на своём примере поддержу - ГОРАЗДО дольше стока!
сток отслужил чуть более 20 т.км, докатать его терпения у меня хватило до 40 т.км.
новая серия (HD) Киленов у меня работает в таких же условиях уже на протяжении 85 т.км. и они ещё годны ездить. Зад стоит с увеличенной проставкой (неСоболёвской, её уже немного подвыдавило...), но сравнялся [визуально] с передом, а может и чуть ниже, т.е. нет эффекта "подтянутой" попы (когда она выше переда). Но при этом упругость свою пружины не растеряли - полная машина на волнообразных неровностях не пробивается (зад), как это было на просевших заводских - до отбойника с характерным "бух".
Перед, как просел за первые ~15-20 т.км, так особо больше и не садится, опять же визуально... может я за это время привык и не придираюсь)))
а @miha10rus судя по написанному, попались обычные пружины (не HD-серия). они нивские... на шниву не идут.
если это действительно так, то через оф.сайт kilen нужно найти телефон представителя и объяснить всю ситуацию. Они должны помочь с обменом на серию HD для шнивы.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 14:59
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
на моем опыте из распробованных мною пружин, а среди них были рейды, иж-техно и само собой сток, только первые не просели со временем. вернее и они дали осадку, но всего на 0,5см за полтора года и 35-40тыс км.
плюс тут еще играет стоимость. рейды сейчас продают за 2600р с гарантией в три-четыре года, с иж-техно имеем цену в 3300р и год гарантии, а килены стоят под пятерку и что тут вместо гарантии мы имеем? большой болт как я понимаю.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 16:13
  •  2217
@meg@ , насколько рейды жестче стока?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 16:37
  •  1485
субъективно.. на 10..15%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
