 [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины "Рейд"
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 11:31
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
sem59 писал(а):
@Walter.R62 , вывеси и глянь сначала.
Вывесил в выходные на подъемнике. Шланги задние натянуты, но я б не сказал, что как струна. Пальцем продавливаются в сторону где-то на 0,5см.
Наверно и правда аморты ограничивают, как @pashka www и написал.
GLC 2014 (была), L200 2008
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 11:35
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Walter.R62 , у тебя кроны сток???, если сток, то они и ограничивают.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 16:43
  •  149
  •  Рязань
@Хищник , да, кроны стоковые, аммы Tokico 2800.
Померил снятые пружины, передние - 320, задние - 430. Т.е. в свободном состоянии получается как сток, и не просели совсем. Передние даже больше (вроде писали 313 норма). Странно, может зря и менял )
Надо рычаги спереди и штанги задней подвески перетянуть, после замены-то.
А вот с кронштейном переноса панары я так и не понял как определить ставить его или нет?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 23:12
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
sem59 писал(а):
С 30 не у всех развал выставляется. 25 хватит-это как раз разница в длинах стоковой и новой пружин.
Звонил в нивовсий сервис, где буду перекидывать пружины, разговаривал с мастером по этому вопросу. Вот его ответ: - Надо смотреть по месту, м.б. и не придется ничего удлинять/добавлять/проставлять. На прошлой неделе ставили "Т"-шки на один шевик, так встали нормуль, со всеми "допусками и посадками".
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А, да...
Что есть кроны?
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 00:13
  •  1698
  •  Урал
Valentinovych писал(а):
А, да...
Что есть кроны?
Нижние кронштейны задних амортизаторов.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 04:34
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Чем горизонтальнее тяга панары, тем меньше гуляет мост, поперёк кузова, при артикуляции подвески. Геометрия. Решай сам.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 08:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Walter.R62 , с твоими задними пружинами лучше поставь крон панары. Он как раз на 40 мм. переносит ее точку крепления.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 15:37
  •  106
  •  18 мар 2015, 10:18
  •  Мурманск
как я понял, "РЕЙД" для стока не подходит?
ВАЗ 21011 1979 г. - Москвич 412 1979 г. - ВАЗ 21013 1984 г. - Вольво 244 1982 г. - Вольво 850 1994 г. - Шевроле Нива 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 15:38
  •  13966
@win51 , для стока подходят все. А вот нужен ли лифт этому стоку или нет - это уже второй вопрос.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 16:09
  •  106
  •  Мурманск
Неееее! Сток - это то, что с завода, без лифта... Я лифтовать не хочу, хочу, чтобы долго не проседало :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2272 ]  На страницу Пред.    След.
