 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:02
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
sem59 писал(а):
с включенной БМОД на РК хруст ШРУСов пропал.
А шо он должен был там остаться : :?: (если я правильно понял то ездили без передка?)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aborigen@, ага.
поставили Белкард на перед - хруст вернулся. Значит все же привод, а не СиМ. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:18
  •  2396
sem59, В штатном варианте привод переднего моста(будь он хоть на крестах, хоть на шрусах) находиться в таких "тепличных" условиях, что он там вряд ли когда захрустит без вмешательства "сил из вне" :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:21
  •  13966
aborigen@, дык проверить решили, СиМ это или левый привод хрустит.
Привод в сборе новый стоит. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:43
  •  2396
sem59, Обычно правый вн.шрус хрустит : А как хрустит? в повороте(каком?) или на прямой?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 11:47
  •  13966
aborigen@, справа тихо. Хруст слева при левом повороте при резком газе.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 12:18
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sem59 писал(а):
Alex_MAN, пилили сверху, поставили правильно...
Если пилили сверху (что зря), то пружины лучше перевернуть, т.к. угол отвода крайнего витка теперь стал больше сверху. Если пиленым концом вверх поставить, то будет плохое прилегание крайнего витка к верхней резинке/чашке, только самым концом витка...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 12:25
  •  13966
Alex_MAN, я тестю также делал - пили сверху и ставил, как положено. Ездит без проблем с лета 2014 г. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 12:57
  •  21254
sem59, проблем-то особых может и не возникнет, но прилегание пружины не слишком хорошее будет. Я себе переворачивал после резки, хотя нужно изначально было пилить снизу, так пружина правильнее встает...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 13:38
  •  141
  •  15 апр 2012, 10:05
  •  г. Соликамск, Пермский край
Отпиливал сверху, ставили как в стоке нижними креплениями вниз, отпиленной частью сверху. Ничего не перепутали и справа и слева все одинакового. Ни вверх/низ, не право/лево не перепутано!
Делай что должно, и будь что будет.
Телефон для экстренной помощи: +79082635780
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
