 [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины KILEN / LESJOFORS
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:18
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Как рычаг вниз не отводи, завести первый виток не удавалось.
Видимо, как-то не так делал. Даже более длинные Рейд-Т спокойно ставятся без стяжек... Возможно, авто нужно было побольше поддомкратить...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:25
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Любые ставятся без стяжек. Монтировку вставил и нагнул вниз ещё. Последний раз даже ступичную не откручивали, так хватило. амортизатор снизу, нижнюю шаровую, хомут на стабилизаторе.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:34
  •  21266
Я так понимаю, что ты гайку оси нижнего рычага не ослаблял, да и @dvm81, видимо, тоже? :smile_tmi: :smile_tmi: :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:36
  •  7250
@Alex_MAN , Не, не ослаблял. Монтировкой надо было всего на пару см отогнуть. Хотя правильно конечно ослабить, это да.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:44
  •  21266
@pashka www , если хочешь, чтобы сайленты долго жили, после подобных манипуляций эту гайку все равно нужно ослаблять и протягивать заново. Так что лучше сразу открутить и не мучиться...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:49
  •  7250
@Alex_MAN , Конечно надо. Резинки над пружинами съело вместе с чашками. Поздно было уже где то купить, так собрали что бы до дома доехать. В выходные куплю, соберу как надо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:55
  •  21266
Да, добавлю на всякий случай, что протяжка этой гайки, да и вообще всей подвески, делается только в положении машины на колесах. А то мало ли...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 21:53
  •  19
  •  16 окт 2017, 08:14
Сайленты я не отпускал специально. Так как по хорошему, они затягиваются один раз, при установке новых. И затягивать их правельнее не только на колесах, но и на загруженном авто. Монтировкой можно было загнать пружину, но под боком были хорошие стяжки, поэтому и воспользовался.
LE. Lesjofors HD. BFGoodrich AT KO2 215/70R16. ГП 4,3 СССР. СРПМ. Болты.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 22:09
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Правильнее затягивать в том положении, в котором авто находится большее время. Если оно постоянно загруженное, тогда да.
И это, мягко говоря, не совсем верно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 22:24
  •  21266
А точнее, полный бред, непонятно на чем основанный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1194 ]  На страницу Пред.    След.
