 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 07:54
  •  56
  •  23 фев 2007, 21:17
  •  Оренбург
Всем добрый день!
Ситуация следующая. Машина 2005 года. Пробег 140 000 км. При переборке всей подвески (время пришло) под пружины установил усиленные резиновые прокладки с металлическими чашками. Разница со штатными по высоте не более 2-3 см. Пружины были просевшие. От ЦСК до крыла 45 см. После установки стало 48 см.
Всё заменил, собрал, протянул как положено под нагрузкой и собственно проблема: обе пружины внутренней стороной, которая ближе к двигателю касаются отбойников. Ездить не комфортно.
Проехал порядка 700 км в надежде что устаканится. Не вышло :smile_worried: Вылезла другая проблема: прокладку выдавливает внутрь пружины, причём с одной стороны (внешней). Слева сильнее, справа поменьше, но все-же продавливает и соответственно пружина изгибается ещё сильнее.
Соответственно вопрос к более опытным форумчанам: есть ли способы решения проблемы именно в такой кофигурации (пружины родные + усиленные прокладки)? Возвращать стоковые прокладки неохота (получается совсем низко). Менять пружины пока бюджет не позволяет.
Снежка, 2005
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b25f9d3f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B745XO56.png[/img:b25f9d3f08][/url]
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 08:17
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Можно оставить старые проставки, а под нижнюю чашку добавить шайб.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 08:40
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
Проходил через это, выдавливало проставку. Решил проблему вырезав из толстой жести внутренний стакан в усиленную проставку. Толщина жести около 1 мм. Не помню точно, давно было. Стенки стакана скрепил на три заклепки. Что бы стакан сел без перекоса и не выскочил при работе подвески, на верхнем крае стакана оставил четыре усика (полоски) крест на крест и загнул их на верх проставки, при установки скатан зажимается за эти полоски между проставкой и чашкой. С такой конструкцией отъездил года полтора без нареканий, потом заменил все на "правильную" конструкцию с проставками под нижнюю чашку.
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 09:23
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Такая же херня была после глобального ремонта в 777. Приехал, показал, они машину вывесили, за пару минут кувалдой отбойники повернули и всё отлично.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 09:31
  •  56
  •  Оренбург
Под все 3 точки крепления? А высота шайб какая? Разница между старой и новой прокладкой, т.е. 2-3 см? И насколько я понимаю, то шайбы не все одинаковые по высоте или неправильно?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Проблему с выдавливанием скорее всего решит, а вот с касанием пружин отбойников нет. Спасибо за информацию, приму на вооружение :smile_handshake:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
В смысле повернули? Скажем так загнули внутрь пружины?
Снежка, 2005
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 10:11
  •  1030
Да.
Мастер на приемке Нагорной сказал, что это обычная процедура.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 20:25
  •  552
  •  06 ноя 2009, 10:35
Да.
Вполне живучий вариант. У меня и над рычагом проставки и над пружинами. Тоже при установке подрихтовал и все ок!!!
Прынц на белом . . . ШНГ!!!
