 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Передние пружины
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 15:15
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Ни как не могу понять просели передние пружины или нет . Если смотреть на общий вид машины то вроде нормально, а если смотреть на сами пружины и замерять расстояние от арки то верха колпачка то вроде маловато . Сделал несколько фото . Подскажите , а то я не бум-бум в этом. Думаю сменить на пружины Kilen, пока не решил менять и зад и перед или только перёд .
Размеры от края арки до края верха колпачка
1)Переднее правое ( водитель) - 39 см
2)Переднее левое - 39 см
3)Заднее левое - 43 см
4)Заднее правое (полный бак ) - 45 см
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
 Заголовок сообщения: Re: Передние пружины
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 15:58
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ни как не могу понять просели передние пружины или нет...
Если колпачки стандартные хромированные, то это получается примерно 44 см до центра. Новый сток спереди 46-47 см до ЦСК, соответственно просадка 2-3 см относительно новой. Сзади не помню уже какое расстояние сновья...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 17:47
  •  262
  •  Тутаев
3 см просадка это много?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 17:56
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Это не много, можно ездить. Но если надумал менять-меняй уже. Дольше шрусы приводов проживут.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 17:57
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
Кхм, если Вас удовлетворяет поведение машины на дороге, то какая разница сколько там сантиметров?? С другой стороны если Вам не нравится, то и не важно 43 или 46, стоит поменять. Вобщем сантиметры не главное!
GLC 2014 (была), L200 2008
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 20:38
  •  262
  •  Тутаев
сравнить не с чем , может привык так ездить , а как поставлю хорошие пружины все сразу пойму )
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 06:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Geralt ,
Любые пружины дадут усадку довольно быстро. Смысла менять нет, только если совсем упали. Поставь приставки на пружины или шайбы под нижний рычаг.
Оч хорошо видно усадку по рычагам - если домиком - все хорошо, как горизонтально, значит пружины сели. Видел и в обратную сторону...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 11:48
  •  21251
Рейд-Т стоЯт спереди уже более 3 лет, как было 50 см от ЦСК, так и осталось. Ну может на 5 мм просело от силы... Но у "Рейда" сейчас и проблемы с отгрузками какие-то, и качество непонятное...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 13:00
  •  149
  •  Рязань
@Geralt , тогда идеальный вариант сначала найти шевик с нужными пружинами и прокатиться на нём. Здесь на форуме наверняка можно договориться, ну или на драйве или в контакте. Если не получится найти, то тест драйв на новом шевике в автосалоне пройти, сравнить. И тогда уже для себя решить нужно или нет.
Вроде как обычно меняют когда передние не отрабатывают, на каждой неровности пробивает подвеску, удар не гасится пружинами, передается на отбойник, очень жестко и неприятно ехать. При торможении раскачивает как старую бричку чуть тормоз тронешь, в поворотах валкость появляется, вроде скорость не сильно большая для поворота, а кажется вот-вот на бок свалится. Вроде так.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Хотя сзади разница что-то велика, 2см, там резиновую проставку сверху не выдавило? Если нет, то как минимум задние я бы поменял. Либо на те же, что сейчас стоят, либо если ставить не заводские, то менял бы все четыре, но согласованным комплектом. Но это только моё мнение.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 20:32
  •  262
  •  Тутаев
РыболовЪ писал(а):
@Geralt ,
ну вот по фото что в теме, вроде упали совсем , там внутри пружин резинки , они упираются , и это без нагрузки
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Когда мерил был полный бак бензина , может из за этого , хотя мне всегда казалось что машина как то набок , особенно если смотреть сзади. К ого то брать , даже если найду, то у людей там кроме пружин ещё куча всего заменено , подсунуто , а я только пружины хочу поменять. Решил брать
перед — 11919 KILEN / 4014219 LESJOFORS
зад — 51912 KILEN / 4214212 LESJOFORS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
