 [ Сообщений: 401 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Амортизаторы Кони
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 19:44
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Приобрел регулируемые ам-ры Кони. Нужен совет, какую из 3-х регулировок жесткости поставить при установке? Резину использую тяжелую Оллы ВFG 215/70 R16.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 20:04
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Насколько помню там 4 уровня - 0,1,2,3. Я себе ставил вначале на 2 и перед и зад, после того как у меня сорвало задний ам с нижнего салентблока (хорошо попрыгал по спецучастку, сам виноват) сзади поставил на 1. И ещё - на нижний болт сзади надо поставить шайбу чуть больше чем у нас стоит штатная, поскольку эта штатная проскакивает в ухо амортика и при выдавливании ам может слететь и загнуться.....ну это правда зависит ещё и от стиля езды, но так на всякий случай. Резина тож не маленькая оллы 215\75\15 имхо вполне неплохо, особенно по ухабам....но опять же дело вкуса.
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 20:06
  •  580
VMP, вот тут ещё посмотри мануальчик
http://www.koni-service.ru/support.html
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 22:45
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Вообще, правило настройки подвесок говорит, что жёсткости должны быть пропорциональны массе, приходящейся на ось. То есть, можно предположить, что спереди нужно пожёстче. Насколько - зависит от предпочтений и характера поверхности. Я так думаю.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 22:58
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
у меня еденица и там и там
Сообщение Добавлено: 22 фев 2008, 00:34
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Ноль
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 14:24
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
ОЧЕНЬ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ! ГДЕ МОЖНО В МОСКВЕ ПРИОБРЕСТИ? :?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 18:00
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
http://www.vrc.ru/shop/
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 18:02
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
PS: manticor1, может не надо? :smile_wink:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 18:05
  •  1351
Arbuzzz, там себе их брал? фирма нормальная?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу  След.
