 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 21:33
  •  73
  •  07 июл 2006, 21:34
  •  Ковров
Только из-под машины. Снимал задние тормозные барабаны для профилактики. При осмотре машины снизу визуально наблюдается следующее: задняя левая пружина стоит немного на изгиб. При перекосе моста задевает за отбойник - есть следы задиров и ржавчина. (давно замечал на косогорах - но думал на глушитель). Также визуально чашка пружины слева стоит не так как справа - она как бы завалена назад.
Никаких следов повреждения сварки, погнутостей нет.
Может у кого было или ссылки на похожее дадите?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:5b38f056d6]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X810CK33.png[/img:5b38f056d6][/url]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 22:29
  •  1280
  •  27 ноя 2006, 13:57
  •  Замкадыш
: Было. И щас есть. только я думал что это у меня от того, что я Фобосы с проставками поставил. Кувадлой подправил, сколько смог, задевать меньше стало. Но всё-равно: как тока зад гружёный- на кочках начинает тереть. Забил в итоге :smile_cool: . :? И про чашку тоже думал, тоже не понравилась как стоит.
Заметьте!!!!! Не я это предложил!!!!!
Romashkin@Chevy-Niva.ru
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 03:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вылечил заменой резинового буфера над пружиной. Старый соскобочился и изогнул пружину дугой.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 21:32
  •  73
  •  Ковров
Буфер уже менял сегодня смотрел. Все стоит правильно. Пружина в буфер упирается нормально.
А если верхнюю часть буфера подправить?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 21:36
  •  73
  •  Ковров
Что подправил кувалдой? Куда бить?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 21:39
  •  1280
  •  Замкадыш
Godjic, Туда, где резиновый конус (отбойник) вставляется в металл. Вот в край, который трёт пружина и бей. Я бил при помощи помошника: он держал одну кувадлу, а второй я долбил.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 08:27
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
по-ходу такая проблема почти у всех, по крайней мере у 50 %.Сколько ШНив смотрел - у всех с одной стороны буфер скукожен, а с другой нормально. Наверное на заводе специально их так ставят : :
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 09:51
  •  31
  •  10 май 2008, 12:23
  •  Курская обл, Льгов
Была такая проблема. Тоже левая пружина при больших ходах подвески задевала за отбойник. Менял и резинки, и от классики с металическими кольцами ставил, все одно. При детальном рассмотрении заметил, что пружина немного выгибается назад и задевает отбойник. Снял пружину и не зная что сделать еще, просто перевернул ее. И все стало на место. 15 тык полет нормальный!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 19:29
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Точно так..нужно правильно сориентировать пружину, резинку и стакан, приэтом резинку смазать, чтоб при установке она влезла между стаканом и отбойником...и берегите пальчики
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 10:32
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
Та же хрень. Забил.
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
