 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стакан заднего аммортизатора
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 17:11
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Коллеги, обнаружил сегодня болтающийся стакан пластиковый заднего левого аммортизатора. Не пойму как он закрепляется. Кто надоумит?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:50
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Тропик, у меня тоже болтается... не заморачивался ещё, но кто-то говорил вроде что только амморт менять. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 16:06
  •  441
теперь застучала эта стойка. Какое то время не мог понять откуда стук ни я ни пассажир сзади. Потм шум вылез. как раз там где стакан слетел ухо верхнего крепления аммортизатора разболталось, такое впечатление что резину там поело и есть этот люфт. За морозы за тридцатник, пока ничего не предпринимаю. С охоты ехал запхал туда палочку - стало тихо. Езжу пока на новой 20120 выпуска. Но чуток потеплеет буду видимо менять аммы задние.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 17:51
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Бери сразу каябу. У них металлические стаканы. У меня передние почему то всегда отваливались.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 20:26
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Тоже этим летом при поездке по дороге вдоль р.Чулышман слетел этот защитный стакан с правого заднего амортизатора.
Сразу одеть его обратно на своё место не смог = не налазил,а фена под рукой не было ; поэтому замотал скотчем (кстати продержался он так два месяца и 2,5 тыс. км.)
По схеме видно как пластиковый стакан крепиться к верхней тарелке амортизатора = там внутри стакана есть своеобразный паз под тарелку,от вибраций он разбалтывается , ослабевает и вываливается из паза.
Т.к. амортизатор ещё работает = решил новый не покупать,а отремонтировать этот.Раздобыл бытовой электрофен , нагрел верхнюю часть стакана с пазом до размягченного состояния и вращательными движениями напрессовал его на тарелку.Предварительно сопрягаемые места вымыл от грязи и обезжирил спиртом.После соединения обжал рукой с мокрой тряпкой стакан,чтобы он остыл и обжался по тарелке.Когда всё высохло , стык залил жидким супер-моментом.
Пока держиться !
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 23:18
  •  9305
а я просто 2 года подряд его натягивал....
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 01:21
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
aku54aku54, что-то пружина совсем раком стоит.. металлической чашки нет?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 06:48
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
alexng, может то что машина висит с открученным амортом.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 15:41
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я взял хомут, одел его на верхнюю часть стакана и затянул. Так и езжу ужу 2 года.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 19:58
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alexng, Хищник, да там на фотке видно, что раздавило резинку с пластиковой чашкой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
