 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 09:54
  •  59
  •  02 сен 2011, 11:46
  •  башкирия, стерлитамак
здрасти, сделал лифт 5 см задние родные аммы умерли подскажите как их удлиннить или есть какие то другие решения?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
серж 02, 1) сварить домик для переноса вниз верхней точки крепления аморта, 2) укоротить нижние штатные кронштейны аммортов с перносом нижней точки крепления вверх и вперед, 3) купить уже готовые укороченные нижние кронштейны амортов, 4) поставить аморты от Газели, УАЗа.
Я пошел по второму варианту, лифт тоже 5 см.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:49
  •  59
sem59, да дело в том что куплены коябы вот и не хочется их быстро убить.а где продают нижние крепления? я где то находил в инете но там на машины с 2011 года а у меня 2006, только чем они отличаются я не пойму.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 12:41
  •  13966
серж 02, да ничем они не отличаются.
В инете полно мест, где укороченные кроны продают, хотя бы тот же Ф-Дизайн. Погулги "лифт комплект шевроле нива". Только стоят они в 3 раза дороже,чем родные. Мне было проще родные переварить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 13:17
  •  59
sem59, спасибо, а на сколько укорачивал фоток случайно нету?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 14:09
  •  13966
серж 02, когда лифт был 3 см., то на 3 см., щас еще на 1,5 см,. т.к. лифт уже 5 см. Но у меня и у амортов еще ход больше, чем у родных, на 1,5 см.
Но если просто вырезать кусок и потом сварить, то есть вероятность, что аморт при ходе вниз будет биться о чулок, если корпус аморта толще, чем у родного. У меня так и получилось при первой резке:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/#j174457
Поэтому резал во второй раз уже не =, а \\, чтобы точка крепления сместилась по диагонали влево вверх от чулка.
Второго варианта фотки нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 14:17
  •  59
sem59, спасибо
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 16:19
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
я брал ф-дизайн. еще по1200 за пару. щас дороже.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 16:22
  •  59
ИльСер, я пытался с ними связаться по мылу, не отвечают :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 17:29
  •  1071
позвони им. или если цена устраивает,то могу я помочь. в одном городе с ними как никак
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
