 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 15:29
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
Подскажите, а гул с мелкой вибрацией из за РПМ может быть на 50-70 км\ч? :
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Вой трансмиссии при разгоне
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 16:57
  •  4
  •  17 дек 2015, 14:07
  •  Любучаны
Добрый день, у меня появилась подобная проблема, при разгоне на 4 передаче появляется гул ровно на 2470 об. и ровно на 2500 пропадает( по БК), особенно сильно гудит при повышенной нагрузке ( в горку), подскажите, куда сначала копать, предполагаю, что РПМ. Да, забыл сказать, что при отпускании газа тут же пропадает, как и при выжиме сцепления!
Niva 2123 2013 г.в 70000 км| замена реактивных тяг 60000км, регулятора хх 65000км, шаровых 70000 км, проставки под пружины, т.к просели 70000км. А так же устранение течи патрубков радиатора и отопителя, гидроусилителя, постоянная регулировка ступицы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.
