 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2018, 14:13
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
это же снимать кардан, снимать фланец, делать. Пол дня коту под хвост.
Да ладно, какие полдня? Если яма есть или эстакада, то за час можно все сделать с несколькими перекурами...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 окт 2018, 15:17
  •  10237
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Alex_MAN , нету. Да еще дождь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2018, 15:19
  •  21262
@sanyok , и что это за жизнь, без пианины ямы...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 19:03
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
нитку мотают - только направление правильное надо!!!
хороший способ,несколько раз так делал,главное начать намотку,потом клеем мажу и дальше мотаю,всё это склеивается и звуки уходят.
легко и просто.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 19:40
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Вот напомнили, года два назад бренчал, намотал нитку тонкую капроновую (предварительно намазав ее герметиком) и только сейчас, читая тему, вспомнил :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 12:29
  •  10470
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Правильно, то правильно, но это же снимать кардан, снимать фланец, делать. Пол дня коту под хвост. Или есть вариант на месте?
Вариант по месту - прихватить сваркой.
А лучьше, при удобном случае, (мало когда снимается) пыльники прихватить к фланцам, ибо часто разбалтываются- гремят.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 19:53
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
если их пыльники добровольно не отжимать отвёрткой или ключём при демонтаже карданов когда выдавливают болты то они сидят крепко и долго. при разборке редукторов давно обратил на это внимание если пыльник болтается то обязательно есть следы инструмента на нём.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 19:58
  •  10470
  •   19
@ампер ,
Фланцы разные попадаются... Бывает насечка хорошая, а бывает - мягко говоря, так себе...
Кстати, хороший симбиоз - родные фланцы с крышками ВАП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
