 [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2022, 09:08
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
РыболовЪ писал(а):
@Alekxxej ,
Наконец докопался до МВНовских дисков - толщина нового 22.3мм.
До какого размера у тебя износ?
Доброго дня! Те что были с комплектом (МВН комплект самый один из первых партий) они давно сточились . Сейчас стоят родные, эти еще нормальные. Просто хотел подобрать диски под его (МВН) тормоза. А толщина родных кажется что-то 11-12мм.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2022, 16:04
  •  10475
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alekxxej ,
Аналогично, тоже комплект из самых первых партий. Тысяч 80 у них точно пробег и износ пока минимальный. Думаю, не меньше еще должны проходить. Емнип, Славка говорил, что мм до 18...19 можно их пользовать.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2022, 06:18
  •  411
  •  Мытищи-16
@РыболовЪ , у меня диски пробежали 150т. км., т.к. они еще тогда сажались как на стандартную ступицу (шпильки), я и подыскивал замену. Есть кажется ВАП, но только они мне толщину диска так и не ответили.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2023, 21:12
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Тут вроде когда то выкладывали чертеж съемника МВНовских подшипников, или ошибаюсь?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2023, 21:55
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Изирайдер , было дело, я его делал и пользовал. Кому надо поройтесь. Найдёте.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 05 дек 2023, 22:07
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Привет , Тарас! Рад тебя видеть :smile_drinks:
Посмотри вот здесь https://www.drive2.ru/l/498854748787573 ... h572639345 у 1AlexD было. Если речь, конечно, об Ивеко
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 20:42
  •  4001
  •   119
Братцы извините. Несколько часов провёл в поиске своих сообщений где я делился постройкой сьёмника.
Не получилось. Осталась серия фотографийи работы с ним и всё.
Сейчас ковыряясь вспомнил: первые кулаки с ивекой были от Fogpro, вторые от Smol, сейчас езжу на МВНовских. Да да! Анджей Осень прислал из последних очевидно. Неполных четыре года назад. А потом он пропал.
Плохо искал.
Нынче нашёл:https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9291&start=160
Эта и следующая страница-замена подшей.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 23:32
  •  742
@Regento , @GorAl , очень спасибо)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 17:27
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Добрый день. Повоторные кулаки с установленными ивеко подшипниками в продаже есть ?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 18:32
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ADOrel , Здесь уже давно ничего нет. Сюда обратись.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5830 ]  На страницу Пред.    След.
