 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2005, 13:01
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Гость - стука-то нет, как у вас. Гул вперемесь с "хрумом". Дилер пошёл на х*й, я вчера в Элексе 1 дополнительный час устронял последствия ТО1 у "дилера" (перетянуты 3 гидрокомпенсатора, прокладка пропускала масло и не была поставлена на герметик, заводской дефект одного из задних торм. цилиндров (с рождения, но дилер не заметил).
Но самое забавное: ведь дефект ПРОПАДАЕТ! То есть еду по участку дороги "н". Не хрумкает. Потом, при таких же обстоятельствах, на том же участке "н" вдруг захрумкает... Странно. Причём стало появлятся после дальней поездки ещё на 4500 км, и с тех пор ведёт себя так же...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2005, 14:12
  •  361
  • 75
Ха (тьфу-тьфу) - всё пропало. Теперь не только офигенно включаются передачи, не только шумит КПП меньше (кинетическая вязкость нового масла 15,3 против 14,0 предыдущего) но и ПРОПАЛ этот странный звук на 5 передаче. Гонял в субботу и в воскресенье на 5-ой от 90 до 130 км/ч, ни фига. Гудит слегка ("нивовский гул"). Супер. Даёшь только синт. масло!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 13:18
  •  597
  • 65
  •  31 май 2004, 15:09
avkar, при смене масла, в отработке "серебрянки" не было?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 15:23
  •  361
  • 75
Не знаю, но мастер криминала не заметил, а у него задача стояла проверить ВСЁ досканально (что он и сделал). А что подразумевается под серебрянкой? Выроботка, типа стружки? Немного бодяги на пробке было, да.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 10:22
  •  597
  • 65
Нет, серебрянка это металлический порошок. Наличие его в коробке передач это на 90% стачивание упора пружины синхронизатора шестерни 5 передачи. Витиевато загнул, но подругому описать не могу, специального названия нет.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 13:59
  •  361
  • 75
Скорее всего, не было :smile_nod: Вот сейчас поездил и не нарадуюсь: КАК изумительно заработала КПП! Идеально входят передачи, на холодную больше не идёт туго, а на горячую - не шумит и не воет. Сказка. И пятая теперь не хрумкает. Для себя решил навсегда: синтетику не только в ДВС, но и в КПП+РКП. В мосты можно обойтись и минералкой.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 20:28
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
HELP...Пол года назад вылетала 4 передача, после ремонта в сервисе стал замечать гул на 5 передаче после 100км/ч. Заставил перебрать снова коробку и устранить образовавшийся дефект. Заменили все подшипники что есть в КПП, но гул не пропал, скорее на оборот со временем усиливается. Залил вчера присадку Хадо для трансмиссии в количестве 1 тубы в надежде на чудо.
У кого какое мнение на этот счет? Поможет ли чудо зелье? Или стоит обратится к другим специалистам по ремонту КПП и что собственно может гудеть?
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 13:20
  •  132
Чудо зелье не помогло! :
Масло полусинька ТНК выше уровня+присадка.
Гул усилился. Опасаюсь что может случится непоправимое.
В сервис обращаться не хочу. Стойкая неприязнь образовалась к специалистам после нескольких обращений. Поэтому прошу помощи у знатоков. Самому кпп ремонтировать не приходилось поэтому скачал мануал по ремонту кпп и собственно готов к операции.
Судя по мануалу там кроме подшипника блока шестерен и подшипника промвала гудеть больше нечему.(38,35 на рисунке по ссылке)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
Или я не прав?
Прошу высказаться по данному вопросу.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 17:40
  •  4
  •  17 сен 2014, 14:47
Привет! Есть проблема. При скорости 100-110км\ч на 5 передаче при слегка нажатой (или отпущенной) педали газа возникает довольно сильная вибрация и шум. Как только прибавляешь газ вибрация и шум пропадают. Может кто подскажет в чем может быть проблема и как её исправить.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 17:41
  •  4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
