 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Сальник 2101
Сообщение Добавлено: 11 июл 2005, 22:55
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Как думаете, что если вместо т.н. "родного" сальника заднего редуктора 2123-1802216 (D-68, d - 35,8, B - 12) поставить итальянский сальник 2101 (D-68, d - 35,8, B - 10) ? Критично? поискал в интернете "родной" - что-то не попался, у моего дилера - нет, а тратить время сейчас нет возможности.
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 23:40
  •  455
Отвечу сам себе. Я и Я : Ладно, может кому будет интересно в познавательных целях: как установлено эксперементально, в редуктор заднего моста завод ставит тот же сальник, что и в 2121 - 2101-2402052. И еще - сервис "Нива-Центр", переехавший на Электролитный проезд возле метро "Нагорная" - полный, глубочайший отстой. грязный, тухлый с ленивым персоналом. От десятиминутной работы они отбивались ровно вдвое дольше. Денюшка ушла трудолюбивым узбекам. Заодно, вежливые азиаты поменяли колодки и тоже получили денюжку. :smile_bigsmile:
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 23:59
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Artist, а гарантию дали? Чек, заказ-наряд?
ЗЫ: Я не защищаю "Нива-Центр"...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 12:38
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
На задний мост подходит полностью, а на перед нет. Вращение РПМ в обратную сторону происходит. Размер то его тот-же. С раздаткой та же песня. Размер совпадает. Встанет, а держать не будет. Точнее держать конечно будет, но мягко говоря будет "сильно потеть" пока не демонтируют и не поставят нормальный (расчитанный на обратное вращение, Нивовский.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 12:43
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
[quote="Pioneer"]На задний мост подходит полностью, а на перед нет. Вращение РПМ в обратную сторону происходит.
А если пружинку в сальнике вынуть и поставить наоборот??
не думаю чтоб дело в самой резине было,веди задним ходом можно
тоже ездить.. :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 13:00
  •  1079
  •  С-Петербург
тоже ездить.. :
А если пнуть заднее колесо, а потом его вывесить и покачать? Течь сальник перестанет?
Конструктивно сальник при высоких оборотах и повышенном из-за этого внутри редуктора давлении, появлении маслянного тумана (внутри естественно) держит масло не просто острой кромкой сальника, а и специальной насечкой, сгоняющей удержанное масло от кромки рабочей поверхности. При движении задним ходом и скорости не велики и кратковременно это. А при 120-140 км/ч и минутах так 30-40 в этом режиме с "зеркальным" сальником может и выгнать маслица. А не один раз? Так и до критического режима можно довести. А тихонечко по городу не притапливая, ты прав, можно и не узнать, что не правильный поставили. Так отпотевает хвостовик! Так "это нормально, это же Нива". И не сняв его никогда не догадаешься, что дело было не в бобине.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2005, 17:00
  •  455
FunTic, а у них свободный доступ в ремзону :smile_bigsmile: , так что, контроль качества осуществляется владельцем средства передвижения. Особых косяков, кроме, вовремя пресеченной шнивоводом, попытки воспользоваться недетской кувалдой при съеме хвостовика не было. На все ушло семнадцать минут и было сделано нежно и аккуратно.Салям, трудящимся Востока! Порадовал соседний с Нива-Центр армянский сервис: они отказались менять сальник со словами " Мы не рискнем лезть в редуктор..." :smile_bigsmile:
Америка-фуфло!
