 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2005, 17:24
  •  129
  •  17 авг 2005, 11:48
  •  Москва!!
на какие элементы подвески в основном увеличивается нагрузка, и в какой степени, есть ли не штатные аналоги этих элементов, которые стоило бы установить заодно с крупной резиной?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2005, 23:22
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Reuel, Читай форум внимательно.При установке мудовой резины лопается крышка переднего редуктора(поправте если что путаю) Ее меняют на стальную или усиливают штатную стальными уголками.В фотоальбоме фоты есть.Это на сколько я понимаю первое.Дальше эту проблему не рассматривал.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 21:35
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
На все элементы подвески.
Штатных нет. Только на заказ (дорого и оно надо???) и то не все. Если резина штатного размера, то все проще, но не намного.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2005, 10:38
  •  129
  •  Москва!!
Спасибо... попробую найти по крышке...
