 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Странные звуки из середины снизу
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 09:15
  •  565
  •  21 апр 2005, 17:45
Вчера возвращаюсь с дачи, ехал довольно быстро - 110-120, проехал километров 30, вдруг появился довольно странные визжаще-свистящий звук, звук непостоянный, сначала думал даже, что послышалось, но постепенно стало ясно, что звук стабильно появляется, когда сбрасываешь скорость, неважно тормозами или двигателем, даже просто педаль газа отпускаешь, оно свистит-визжит, снова нажимаешь педаль - пропадает, причем чем сильнее сбрасываешь скорость тем сильнее и продолжительнее визжит.
В какой-то момент образовалась на шоссе пробка, пришлось сбросить скорсоть почти до нуля, тут чего-то заскрипело, завизжало, загрохотало конкретно, первая мысль - все, пипец, приехали, дальше на эвакуаторе поедем.
Остановился, погазовал, на холостую ничего, раздаку в нейтраль, прследовательно повключал передачи, погазовал - ничего, покурил. Ладно включаю аварийку, трогаюсь, нормально, еду чуть быстрее - ничего, торможу - ничего. Короче не то, что бы совсем прошло, пока доехал до дома еще несколько раз чего-то повизгивало, но уже не так стабильно и сильно и в произвольные моменты. Сегодя утром поехал, такая же фигня - иногда в совершенно произвольные моменты свистнет-взвигнет, опять ничего. Звук по характеру скорее резиновый, чем металлический, идет как кажется из района раздаки.
Может есть у кого какие-либо соображения что это может быть или где чего искать-проверять?
Заранее спасибо за любые советы.
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=EGATBYBECZDKFIFRDEITLTMCNLNOPLRUSKESSECHUAUKILTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 10:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ну если резиновый звук, посмотри, может чего по муфте промвала скребет - она там одна резиновая.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:29
  •  565
Продолжение и, надеюсь, окончание истории -
Вечером того же дня, когда был написан первый пост, первый раз поехал в Нива-Стандарт4x4 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=682 (до этого машина была на гарантии и обслуживался ТОЛЬКО у официального дилера), но звук к тому времени пропал совсем, попал на Михаила, для порядку подняли машину, все посмотрели, ничего криминального не нашли, резюме - езди дальше, хороший звук наружу вылезет.
Вылез позавчера вечером, все снова закрипело, закрежетало и завизжало по настоящему, в процессе тестового заезда вокруг дома обнаружил, что на понижайке никаких криминальных звуков нет, вывод - пипец раздатке :smile_doh:
Вчера утром тихим ходом на понижайке поехал снова в Нива-Стандарт, попал на Геннадия, диагноз подтвердился - раздатка. Оставил машину, к вечеру все было сделано. Приезжаю забирать, Гена спрашивает: "Что делали с раздакой?", отвечаю "Ничего, кроме того что где-то между первым и вторым ТО пару раз менял сальники, после второго ТО точно НИЧЕГО не делал." У Вас, говорит Гена, в раздаке масло не было ВООБЩЕ и Вам повезло, что она в целом осталась жива.
Не заметить, что масло вытекло полностью я не мог, снаружи раздака абсолютно сухая, никаких подтеков или пятен на ней нет. У меня только одно объяснение произошедшего сервисмены у официального дилера просто ЗАБЫЛИ его туда залить.
Кто-то может объянсить произошедшее по другому :?: :!:
Дилер - Автоцентр Прагматика http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=3067
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:38
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
fb, ИМХО машину свою лучше не бросать кому попало! Одно дело когда есть "свой" мастер, другое сервис, где машины на потоке. Не исключено, что паренек запарился и не залил в нужную дырочку маслица. Лучше стоять рядом и посматривать.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:39
  •  1912
Мог быть. На моей за два официальных ТО (при гарантии, теперь забил) поленились поменять масло в РПМ - видать неудобно. Когда полез менять сам, только верхнюю пробку отвернул - вся рожа в масле, вытекло примерно грамм 200 чернющего. Так на стоячей машине не зальешь. Вывод - как залили на заводе в лежачий на боку редуктор, так и было.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:41
  •  565
Дык не пускают у них посматривать, тока сиди в кафе и сверху через стекло наблюдай, как твоя машинка сиротливо стоит в огромной полупустой ремзоне в ожидании того, пока сервисмэн соизволит к ней подойти.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:52
  •  115
  •  Воронеж
fb,
По закону права такого не имеют!!! Здесь на форуме это уже как-то обсуждалось недавно. http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/290_1.shtm можно распечатать и помахать у них перед носом : :
Кстати у нас (Воронеж) с этим проще всех пускают кого надо и не надо :
