 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 12:15
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Всем добрый день!!
Подскажите, какие рулевые тяги стоят в Шниве?? Я имею в виду, подходят ли они от 2121 и 2101 или стоят свои??? :?:
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 12:36
  •  37
  •  14 дек 2005, 20:25
  •  Тольятти
ХМ всего их 5 штук! Крайние наконечники (коротыши -самые маленькие) - 2101,а вот остальные свои. Можешь среднюю тягу (самая большая) поставить 2121 - она на 3 мм меньше ШНИВовской, но это легко выбрать резьбой на наконечниках при регулировке развала.
Внимание! левая тяга отличается от правой! , но некритично! можно ставить и две левых и две правых. но если хочешь ,чтоб по науке. Правая рулевая тяга идет без маркировки,а левая помечене ЖЕЛТОЙ краской.
ШНИВА! а чего вы хотели за такие деньги?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 07:30
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
  •  Казань
Купил для замены рулевые тяги. Хочу в крышки вставить пресс-масленки. Посоветуйте, стоит ли?
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 11:51
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Лишние не будут точно. Сверлишь отв. на 4-4,2мм. Нарезаешь М5. Я тавотницы не оставляю, а просто вворачиваю короткий болт с резьбой М5. Шприцую раз в год литолом.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 12:57
  •  1161
  •  Казань
nemoskvich, Спасибо за инфу
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 13:36
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Вот, смотрю на чертежи наконечников:
2121-3414138 (на обычную ниву длинный) Размер от центра шарового пальца до окончания резьбы 194 +-2 мм.
Теперь смотрю наконечник 2123-3414058 (правый длинный) этот же размер 193,5+-1,5 мм.
Теперь смотрю 2123-3414059 (левый длинный) размер 200+-1,5 мм.
Все остальные размеры полностью соответствуют нивовской 138-й тяге....
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 13:58
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Ну и вывод ? :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 14:08
  •  121
Я так понимаю, правый вообще без проблем взаимозаменяем, а левый можно заменять если поставить наконечник с максимальным отклонением в "плюс", иначе возможно погнуть "скрутку", т.к. в ней останеться большое не заполненное металлом пространство...
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 14:31
  •  493
  •  САМАРА
Loop_killeR, Короче надо ставить родные.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 14:36
  •  1161
  •  Казань
угумс, и по-моему счас это уже непроблема
