 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 14:25
  •  175
  •  16 май 2005, 14:52
  •  Иваново
Вынужден открыть новую тему, так как ответов пока не нашел.
1. Позавчера будучи в 200 км от дома услышал посторонние звуки сзади слева. Так как ехать нужно было домой, а в машине ребенок, решил не рисковать и заехать на сервис по пути. Дело было в Гороховце Владимирской области. Сняли полуось. Рассыпался в прах сепаратор подшипника. Одно уплотнительное кольцо в труху, второе отошло от подшипника на сантиметр. Все шарики в куче. Еще немного, и мог потерять колесо. Пробег 40 000 км. В деревне нашел новый подшипник и запорную втулку от 2121. Поставили на горячую, как положено. Одно НО. Родное запорное кольшо 2123 ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем кольцо 2121, хотя подшипники одинаковые. Поставили от 2121, так как родной не было. Вот и думаю, менять полуось теперь в сборе или поездить так, с маленьким кольцом... ПОЧЕМУ они его изменили!???
2. Сейчас смотрел подвеску. Нужны втулки стабилизатора. Их там шесть штук. Может кто знает, одинаковые они все или разные, подходят от 2121 или нет?
Спасибо.
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
3. SY Kyron 2008 - ...
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 14:40
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Посмотри по каталожным номерам запасных частей.
http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_1
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 14:46
  •  175
  •  Иваново
Посмотрел. Втулки стабилизатора свои. Я просто спросил, подойдут от 2121 или нет? Кто может менял?
И какие мысли про полуось и запорное кольцо?
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 14:48
  •  4610
TDG,
Если им положено быть своими, зачем туда пихать другие? ставь то, что должно быть!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 14:50
  •  175
  •  Иваново
Зачем-зачем, нужно еще НАЙТИ. Я же не в Москве!
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 22:17
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
TDG,
Не парься ставь втулки от 2121
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 08:44
  •  175
  •  Иваново
Что скажете про полуось и запорную втулку?
1. ШНГ 2005 - 2008
2. ШНГ 2007 - 2010
4. ШНГ 2010 - ...
