Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:06
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
Или вот http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14799
Вся разница в том,что когда изделие всборе-хомуты надеты в разные стороны,для левой и правой сторон.
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:08
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
dmorra, в этом каталоге даны номера тяг в сборе (2123-3414052 и 2123-3414053-10). Речь же, насколько я понял, идёт про длинные наконечники (левый - 2123-3414059 и правый - 2123-341405:smile_cool:. А они (см. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10933&sid=f9720074d13cf3cc0ea1d6b77a6641b6, там измеряли) получаются, как разные по длине.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:16
  •  2644
Приводились где-то примеры,что было несколько раз с завода,что одна тяга родная,а с другой стороны нивская.И ничего,катались,только при замене всплывало :
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:21
  •  228
  •  Ногинск
Эт точно. Сам с подобным сталкивался, ибо НАШ автопром - рулит. Но если уж повезло купить то, что должно стоять - пусть оно стоит, как предполагалось при проектировке : .
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:23
  •  2644
Mot, Судя по тем чертежам-разница в 7 мм.Загляни в разрез в муфте-если запас больше,ставь и не переживай.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:58
  •  228
  •  Ногинск
Я и не переживаю : . Это vantage интересовался куда что...
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:15
  •  400
  •   3
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Поменял, правый чуть короче.
Спасибо за помощь Mot, dmorra,
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 22:42
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
Наконечники разные, уже набил себе шишку.
После замены не удалось сделать схождение - правая тяга в муфте сошлась полностью, а этого было мало. После этого еще послушал развальщика, тот переставил руль на несколько зубцов, выставил схождение по стенду, а машину то вправо, то влево тянет. И уволился :
Теперь руль на место ставить надо. Он по центру выставляется только по количеству оборотов или метки какие есть?
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники левый правый
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 10:04
  •  228
  •  Ногинск
На днях менял рваные пыльники, вспомнил про тему - сфотографировал.
