 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:05
  •  40
  •  11 июн 2009, 13:21
  •  г.Брянск
С не очень давнего времени на моей машинке ухудшилась управляемость. Пробег 56000 км. заменил все шаровые и трапецию. Сдалали сход-развал. Когда делали все углы загнали в "зеленую" зону. Но по прежнему приходиться гораздо больше "шуровать" рулем, что бы сохранить траекторию движения.
Вопрос следующий: может ли эта ситуация быть из-за деформации рычагов подвески или оси? Визуально ни каких деформаций не замечаю.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:08
Модератор
Модератор
    4345
  •  11980
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
rey032, а сайлент-блоки менял?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:09
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Была б деформация, фиг бы они сход-развал сделали, ИМХО...
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:12
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
+ Проверь давление в колесах и направленность протектора резины.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 14:14
  •  40
  •  г.Брянск
Салент-блоки не менял. Собираюсь делать в первую очередь. Спасибо за советы. Вечером пойду проверю как стоит резина
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 17:12
  •  40
  •  г.Брянск
На баргузине имеет значение направленность протектора? Вроде рисунок в любую сорону одинаковый И нигде меток направления не нашел..
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 17:42
  •  1912
rey032, Гарбузин монопенисуальнонаправленный, ему направление по барабану. Если только подносился неравномерно.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:01
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Я после замены зимней резины на МУДы чуть мозг не вывихнул, уводит машину и всё, благо подсказали махни колёса крест на крест. Отнёсся сначала как шаманству, но помогло!
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 06:53
  •  40
  •  г.Брянск
Колеса переставил. Не помогло. Буду теперь менять сайлент блоки. Еще заметил: услие на руле при повороте в правую сторону заметно брльше а на ухабах руь норовит вильнуть в лево. И при сходе развале долго очень делали левую сторону. Думаю сйлент блоки поменять с начала на левых рычагах
