 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 21:29
  •  34
  •  04 апр 2011, 11:18
bazhan писал(а):
Машинка пробежала 150 тысяч. Проблема в том, что регулирую сам и левую и правую ступицу, но правая держит регулировку тысячи километров, а левая - ослабляется после каждой поездки (ну сотен пять км)...
Ступице конец, а возможно и поворотному кулаку. Геометрия ушла видимо еще при изготовлении. Ездить недалеко и небыстро, пока еще зазор выбирается. Потом разбирать и дефектовать. Если менять тольео подшипники - поможет ненадолго. Как минимум подшипники и ступицу.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 21:32
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
Ашихмин писал(а):
bazhan, Подтягиваю каждые 300-500 км. и не вижу проблему если люфт убирается, а вот когда регулировке не поддаётся вот тогда проблема с подшипником есть (под замену). И каждый раз по разному слабнет, то на 300 км. хватает то на 1500 км. (чаще подтягиваю правую)
Регулируется нормально! Только вот гайки приходится закупать оптом для экономии :smile_bigsmile:
Хорошо хоть колёса для гОвен и для асфальта разные, при смене колёс обязательно меняю гайку слева. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 05:24
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
bazhan,Та же история с колёсами и по этому так часто эти люфты и находим :smile_bigsmile: .А так, уже засматриваюсь на Ивеко.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 04:16
  •  998
Не успел, Айк, был прав, раскатало наружний подш., с правой стороны подшипники и ступица в утиль.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 07:29
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
  •  Екатеринбург
Как понять раскатало? у меня было на классике попадал подшипник ступицы с сырой наружной обоймой , так он через 100 км завыл и под замену
А вот на Шниве 05 года пробег 150 000 подшипники ступицы менял на 64000 уже на них прошел больше 80 000 и правое колесо регулирую каждую неделю и люфт вылазит довольно приличный, левое колесо не трогаю годами
Уже снимал правую ступицу раз 5 пробовал осаживал наружные обоймы, осматривал износа нет да и износ убирался бы регулировкой) гайка не откручивается, замята в пазы хорошо а люфт всё равно появляется, ничего понять не могу а я ведь 30 лет проработал механиком
всю жизнь с подшипниками , такое ощущение что от нагрузки ступица либо сминается внутрь либо растягиваетя со временем НО это уже из области фантастики
Может от удара гайка на нитку резьбы перескакивает? в этом случае она остается нормально замятой и не проворачивается , а люфт появляется ,но тогда должна быть резьба испорчена либо на оси либо на гайке :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 08:01
  •  363
Мой вопрос решился после замены ступицы. Старая (на вид) была в идеальном состоянии. Замеры не производил, просто заменил на новую. 20 тысяч - полёт нормальный!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
