 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: НЕдовключается задняя передача
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:28
  •  16
  •  03 апр 2010, 22:57
  •  Тульская обл., г.Узловая
Вчера ездили на рыбалку и как всегда без приключений не обходится... Сели в ручье на подъём :smile_doh: Сутра нас вытащил только трактор.
Когда вечером пытались выехать, работал коробкой первая-задняя и вдруг- звук крутящийся шестерни заднего хода, а она не включается, как будто ей что-то мешает. Сегодня начали разбираться- пришлось регулировать кулису, теперь задняя включается, а 5 вылетает. Ещё чуть подрегулировали 1-5 включаются, а заднюю приходиться держать :
Друзья в чём дело??? Может когда рвали взад вперёд грязь набилась или чего-то стронули???
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 00:03
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Действительно, возможно при рывках сдернул с правильного положения удлинитель рычага.
Для удлинителя кулисы есть только одно верное положение.
Как регулировали? Задирали ли при этом все кожухи (3 штуки), чтобы видеть упор-ограничитель хода рычага?
Регулировать надо на нейтрали. Лучше с помощником. Кпп в нейтраль. хомут ослабить. пошевелить рычаг с задранными кожухами около нейтрали круговыми движениями, так чтобы упоры рычага и корпуса установились строго в противоположенных квадрантах (упор корпуса не дает перевести рычаг на заднею передачу, не надавив на него). подтянуть хомут. проверить установку рычага в нейтрали. затянуть хомут со всей дури.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 07:56
  •  16
Да, регулировали милиметр вперед-назад, теперь когда включаешь 1,3,5 ручка недаёт открываться пепельнице. Может где что отломилось?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 21:58
  •  16
Разобрался- в кулисе под ручкой зачем-то стоит ограничитель заднего хода, в него и упирается тяга. Мы срезали его, выставили тягу по нейтралке, по середине ровно- всё включается замечательно :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 22:30
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
ЖЕСТЬ писал(а):
... Мы срезали его,...:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 22:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
asokoloff писал(а):
Ну можно и так,почему бы и нет! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 23:12
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
LISIY писал(а):
промахнуться не страшно на трассе? на скорости? раз и заднею врубить.
