 Заголовок сообщения: странный и неприятный звук
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 08:06
  •  122
  •  11 авг 2004, 14:05
  •  г. Моршанск
При езде слышен сзади постоянно звук как от несмазанной телеги... Вроде больше стал. Источник определить не могу, на маленькой скорости не скрипит. У нас дилеров нет, поэтому показать некому, помогите, направте куда смотреть?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 08:20
  •  8
  •  06 окт 2004, 07:06
  •  Череповец
Привет землякам!
А несмазанная телега это скрип или свист? У меня на большой скорости свистит, но спереди, предполагаю аэродинамический шум.
Сзади свистеть может крестовина или нагретая тормозная колодка, да все, что угодно...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 08:22
  •  122
  •  г. Моршанск
Сильверман писал(а):
Привет землякам!
Опс. Наконец то земляки. Привет.
Тормазная не может, не успевает она нагреться, при трогании и разгоне до 50-ти уже скрипит.
Крестовина, может быть, пробег 1000, думаю ждать ТО1 или нет..
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 09:34
  •  8
  •  Череповец
у меня на 12-й скрипела тормозная колодка, феродо отклеилось от металла на расстоянии примерно 20мм и феродо вибрировало, при движении раздавалься свист который исчезал при нажатии на педаль тормоза.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 12:00
  •  122
  •  г. Моршанск
сегодня посадил двоих на заднее сиденье и сказал СЛУШАТЬ.
Они выслушали, что звук из салона.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 12:57
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Попробуй (по-очереди): сложи сиденья (сначала сидушки, потом спинки); убери крышку багажника. Может при очередном действии скрип исчезнет...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2004, 13:48
  •  122
  •  г. Моршанск
ок, сегодня поэксперементирую.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 21:28
  •  36
  •  21 апр 2004, 22:20
  •  Архангельск
Я тоже перебрал весь салон сзади, скрип периодически то появлялся, то пропадал, так вот случайно при закрытии двери багажника услышал скрип. Есть небольшой люфт в районе замка, посмотри, может и у тебя также. Может кто-нибудь подскажет, как отрегулировать её, чтоб она поплотнее закрывалась.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 00:41
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Во-во, у меня та же проблема, скрип сзади в районе правой стойки, ну полка скрипит, это понятно, а вот на кочках посерьёзней стук появляется, в Трейдинвесте сказали что это замок задней двери. По ощущениям похоже на правду. После регулировки стало получше, но не намного.
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2004, 06:56
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Мужики, пишу третий раз. Звук, как будто скрипит пластик? При прослушивании место определяется как сзади внизу в салоне? У меня с обоих сторон, справа -больше. При усилении холодов звук усиливается? Все смотрел (полку, сидения, заднюю дверь). Здесь посоветовали, что возможно, что это воздухозаборник, который вылетел из пазов и как, вроде, на заводе его могут и не поставить на место. Вот у меня руки не доходят или холодно. Надо под обшивку багажника залезать. Может кто быстрее сделает?
