 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Люфт рулевого колеса
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:06
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
Мож кто сталкивался - что-то мне не нравится мой руль. Если покачать вверх-вниз рулевое колесо то имеется люфт примерно 5 мм. Надо слазить-посмотреть, но пока некогда. Кто мне скажет где что подтянуть и как до туда добраться. Заранее благодарен....
З.Ы. Интересная особенность - если рулевой вал фиксируется на штатный замок-противоугонку, то никакгого люфта нет.
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:20
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Ёхан, вопрос может глупый, но на всякий случай -- а фиксатор руля затянут до конца?
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:23
  •  1542
  •  НиНо, Щербинки
фиксатор руля -- это замок, который позволяет регулировать положение рулевой колонки "по вертикали". Когда он открыт, то руль ходит вверх-вниз свободно, в "закрытом" положении рулевое колесо фиксируется в выбранной позиции
  •  131
Какой такой фиксатор-миксатор???
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:24
  •  131
Вдогонку - dimfair, вроде бы до конца....
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:31
  •  1542
  •  НиНо, Щербинки
Ёхан, похоже, что именно этот замок и "люфтует" (у меня он "фиксируется до конца" довольно туго, т.е. надо приложить изрядное усилие, чтоб он "утопился")
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 15:19
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
dimfair, согласен, скорее всего дело в этом.
Ёхан, у нас руль имеет регулировку по высоте :!: Для этого есть специальная лапка - опустил вниз ее и руль вверх-вниз ходит. В одних положениях высоты руля эта лапка до конца не зажимается и рулевая колонка хорошо фиксируется, а иногда даже при поднятой до конца лапке колонка немного двигается. На "десятке" я из-за этого откручивал эту лапку и переставлял ее на шлицах, чтобы зажимала крепче колонку.
Может немного сумбурно написал, но надеюсь понятно.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 12:59
  •  131
ну и что и этого - как вы думете - можно так и оставить... или рулевое колесо может на ходу отвелиться????
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:48
  •  2017
Ёхан, для начала проверь описанную мною версию.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 20:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Такой люфт на "отваливание" колеса не влияет :smile_bigsmile: Если будет люфт "от себя - к себе" - тогда есть повод задуматься :P Но это скорее машина развалится, чем такой люфт появится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
