 Заголовок сообщения: Вопрос по КПП
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:09
  •  91
  •  05 июн 2006, 08:40
Привет всем.
Достала коробка.
Помимо того, что передачи включаются с закусом, так еще несколько раз при переходе с пятой на четвертую что то внутри вылетало - и уже ни одной воткнуть нельзя было.
Первый раз вызвал эвакутор, после ночевки в сервисе - передачи включаются нормально.
Второй раз сегодня на Мкаде - остановился, несколько сильных ударов по рукоятке переключения помогли - стали включаться нормально.
Так понимаю, что-то происходит с механизмом выбора передач.
Что посоветуете?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 10:28
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
похожее было на простой ниве, пружинки (незнаю как они правильно называются) синхронизаторов размотались, менял, заодно с самими синхронизаторами. у меня было на 3 скорости.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 11:37
  •  91
я так понимаю - это переборка коробки?
сколько сие удовольствие стоит?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 14:29
  •  34
  •  15 май 2007, 16:44
  •  Мурманск
Взял Шниву трех-летку. Ничего, хорошая машинка, правда 5 передача не работала. Ну не проблема, снял коробку (снял - легко сказано, снятие заняло 4 часа, на старой Ниве всё гараздо проще), поменял вилку включения. Помучился поставил коробку обратно, но теперь такое ощущуние, что после 100 км/ч начинается вибрация по кузову. Пока 5ая не работала, разгонял Шниву до 120 на 4ой передаче такого кажется не было.
Кто может, подскажите в чем может быть дело?
Когда карданы отсоединял, места соединений пометил и потом так же и соединил.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:08
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
Vovchik, может нарушилась соосность валов?
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:17
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
А промвал снимал в комплекте с эластичной муфтой или вал снял отдельно от муфты?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:29
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Где то встречал цифру 4500 - ремонт без запчастей.
Может и мне кто ортветит?
КПП работает без замечаний, но вчера случайно на горячей поставил рычаг РК на нейтраль, вкл.скорость и услышал подобие перекатывания подшипников, гул шел из под машины.
Утром на холодной подобного не наблюдалось. Что может быть?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:38
  •  1734
  •  Вятка
Утром масло холодное, густое, потому и шорохов нет. А на грячую "шуршит" по-более, ибо масло жижее.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:50
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
А у мене апосля шабаша не хочет номано включаться задняя, включается тока када бьешь по рычагу и сразу включаешь заднюю :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2007, 13:02
  •  1061
  •  02 сен 2007, 21:19
Кстати у мну задняя и без Шабаша, новой маФинке может сразу не врубиться... несколько раз сцепление нажмешь и пихаешь ее( передачу), опосля врубается она... Но так не всегнда, когда как, когда нормально, когда с матюгами включается...
Что это такое, кто знает?
Во что вырастают Шевики при хорошей кормежке:
265-75-16 МТ, Т-МАХ 9500 OFFROAD, лифтанутый, дуга и крышка НИИС 2008, рация, люстра и т.п.
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП- НОСОРОГ НА БОЛЬШИХ КОЛЕСИКАХ
