Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 10:46
  •  52
  •  29 дек 2005, 19:47
  •  Боровичи
Превед Всем!
Сижу в гараже , бьюсь над полуосью, надо сменить резинку на гранате. Как снять полуось?
Мож я чо не докрутил ?
Кому не лень проконсультируйте оперативно.Плиз! :
Такс, теперь немогу снять гранату наружнюю. Стопор снял, но что то это не принесло желаемого результата.
Шо делть то?
Такс, ну вот я уже всё и сделал!
Для тех кто надумал снимать полуося...
1. Отпускаем гайки колеса.
2.Вывешиваем на домкрат.
3.Снимаем колесо.
4.Откручиваем нижнюю шаровую. 3 болта на 13
5.Откручиваем Центральную гайку на колесе.
6.Тянем ступицу на себя и вверх - полуось выпадает из ступицы.
7.Отпускаем хомуты на чехле внутренней гранаты. 2 шт
8.Сдвигаем чехол внутренней гранаты в сторону колеса.
9.После снятия чехла откроится вид подшипника.Протрите внутреннюю часть посадочного места гранаты, увидите стопорное кольцо.Сломать его не получится, но погнуть можно. Так что оккуратнее.
10. После удаление стопора вытяните полуось из моста.
Собирать- в обратном порядке.
Ничто не вечно под луной...
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 10:52
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Ермак, там стопор стоит . Поюзай поиск - где-то подробно расписано как снять с наименьшими разборками . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 11:02
  •  23624
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... fcd99015f7
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=271&start=80
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 11:09
  •  52
  •  Боровичи
Спасибищща за ссылочки. Очень подмогли. А то бы я начудил по чёрному :-)
Сообщение Добавлено: 17 май 2008, 11:20
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Вот такой вопрос. В книжке по ремонту 213-214 написано, что при разборке внутреннего шруса, нужно метить расположение корпуса, сепаратора и внутренней обоймы относительно друг друга, чтобы при сборке поставить все на место. Действительно ли так нужно делать или можно ставить наобум? Вибрации или еще какие проблемы не вылазят? Кто разбирал - подскажите. А то ведь при разборке, когда все в смазке, что либо пометить - дело довольно гиморное.
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 08:26
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
нужно метить
Хорошая практика ставить всё на свои места,но у лентяев и наобум 99проц. прокатывает.
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 12:04
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Собирал внутренний наобум- и шарики и обойму, после замены пыльника, все ок : . Правда у меня ШРУСЫ почти новые, были полностью поменяны перед продажей (у мну прошли 24 тык) и следов износа в них не было обнаружено :smile_nod: .
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 13:13
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
: @ля, а как их метить, чем? Когда полностью снимал левый привод и разбирал, тож думал, что вот счас помечу все как надо... Ога, пометил : Собрал наобум и работает отлично :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 15:18
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Алекс Юстасу, МЕТИТЬ НЕ НАТЬ,ТЫЖ НЕ КОТ,надфильком потихонечку :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 18 май 2008, 16:01
  •  2562
CATAHEHOK, пробовал надфилем, напильником и рашпилем : Пох. Тама такой металл, шо тока болгаркой метить :
ФАК ALCOHOL ECONOMY
