Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 02:17
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Всем привет!
Заранее прошу прощения, если не в тему, но по поиску ничего не нашарил похожего. :
Суть в том, что при торможении (фактически, остановке с доката в ~ 3 км/час) спереди слева раздаётся такой грохот, и сотрясение, как будто какой-то физически сильный, но очень недружелюбный мужчина бьёт по колесу/подвеске огромной кувалдой.
Доп. инфо:
Две недели назад поменял все шаровые, передние колодки и подшипники ступиц.
При движении и торможении на скорости от 40 до 70 км/час всё тихо, ничто не скрежещет и не колотит. Только на очень малой скорости в момент полной остановки, и машина останавливается резко. Трогается с места спокойно.
Как-то непохоже на ступицу. Колодка? Или может, с суппортом что? :?:
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 02:24
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Castro, все описанные выше работы сам производил или в сервисе?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 02:27
  •  821
Алекс Юстасу,
Не сам, но в сервисе. Не в фирменном, но хорошем. У "нивщиков"...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 23:35
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Castro,
У меня подобная ерунда. Заменил ступицы и подшипники (ступицы издохли), результата не было. Самое что интересное, вибрация проскакивает не всегда.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 10:05
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
может криво втулку подшипника вбили с ступицу? :?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 10:07
  •  978
  • 36
  •  Псков
Volchara писал(а):
Castro,
Кстати колеса балансированные и сход развал? :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 22:03
  •  103
  • 35
  •  01 янв 2009, 16:07
  •  Псков
у меня такое же было, на зимней резине (все было отбалансировано и т.п.), на снегу и в холод все нормально, а вот когда потеплей стало и когда уже льда\снега не стало появился грохот...
на летнюю переобулся все стало нормально
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 23:24
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Может тормозная накладка западает?
Еще - как вариант - граната
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 20:29
  •  282
  •  Урал
DImON--Pskov,
"может криво втулку подшипника вбили с ступицу?"
Я думаю что она при регулировке ступичного подшипника, сама встанет на место. Сход, развал, балансировка - вроде нормально.
CuHuu,
Только что поменял резину на летнюю, завтра прокачюсь опробую, но думаю что не должно повлиять ведь скорость то 1-5 км/ч.
Massiv,
Тормозные накладки в полном порядке. А граната то как может повлиять?
Прошлым летом, появилась но не надолго вибрация при торможении на любой скорости. Вылечил оригинально, стал тормозить сильным нажатием на педаль (нервы шалят). И ведь что интересно через недельку все прошло. А сейчас вибрация появилась но только на малой скорости 1-5 км/ч (в конце тормозного пути), причем эта проблема иногда не проявляется.
Вот вопрос, если тормозные диски кривоватые, проявят ли они себя при торможении на большей скорости? А то уж болше не знаю на что подумать. :|
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 13:46
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Volchara писал(а):
Castro,
невсегда выжимаются все тормозные барабаны на супортах.
☻Шеви нива - клас машина!☺
