 Заголовок сообщения: Шум заднего моста
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:02
  •  12
  •  03 июн 2009, 20:54
  •  г.Киров
Извиняюсь, по данной теме наверное много написано! Пробег 5200, заменили сальник заднего редуктора (по гарантии), после 80 км/ч появился шум( нетак чтоб сильный, но раньше было тише), при сбросе газа исчезает. Это и есть признак перетяжки подшипника или что? Еше заменили коренной сальник дв.
За 4 месяца устал от косяков, уже готов продать ШН!!!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:14
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Прапор77, Это не косяки... это нормально...
По теме... возможно когда снимали кардан обратно поставили не по меткам, вот и загудело завибрировало... ну и сам сальник могли криво поставить али хвостовик перетянуть... так што если есть сомнения то езжай и переделывай... потом просто дороже лечить выйдет.... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:35
  •  12
  •  г.Киров
Карданы по меткам стоят, сальник не течет, верней перетянули.
Про косяки: это только самая малая часть деффектов за 4 месяца.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:41
  •  5191
И это тоже нормально... :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Прапор77, перетянули, точно. Надо динамометрическимулючом тянуть, с определенным усилием. Еслибольше - то сминается втулка и нарушается регулировка. Надо разбирать и регулировать редуктор. Если не делать - убьется ГП и подшипники.....
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 14:31
  •  12
  •  г.Киров
Сьездил в гарант. сервис, где меняли, покатались с мастером, но он сказал что воя нет, знач все норма. Но я то услышал изменения в звуке моего авто(после 80) и даже жена! это слышит. Ну думаю время покажет, или даже , на всякий случай попробовать самому ослабить гайку и с дин. ключом затянуть.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 20:54
  •  2
  •  30 сен 2009, 20:43
  •  россия
Думается мне, маловато затянуть гайку флянца нужным моментом. Надо, по моему, ещё усилие колеса "на проворот" контролировать, чем-то типа безмена.
Цифр не помню, ибо давно уже "рука набита".
А втулочку сминаемую приходится иногда менять, однако.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 22:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
поздняк. Я ж тебе писал: если гайку перетянули, то деформируемая втулка внутри редуктора сплющилась больше, чем нужно, регулировки сбились. Лечится ТОЛЬКО заменой втулки и новой регулировкой редуктора. Понятнее объяснять долго, ищи инфу сам.
 Заголовок сообщения: Re: Шум заднего моста
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 07:47
  •  7
  •  11 окт 2009, 09:50
А на кой брал тогда? Это не косяки, это мелочи. Вот когда на Шнивке развалился суппорт передних колодок, было весело!.
И еще, махонький такой совет: Не ездь в офф сервисы, ищи самоделкиных. Они и с душой и дешевле. И делают нормально, и спросить можно, если че не так. Сам в офф сервис с редуктором даж не сувался. Делал у частника!
И даже по рельсам метро бегает вездеход!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 17:24
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Glu писал(а):
Позволю добавить, что деформируемая втулка более двух смен сальников не живёт, теряет упругость и не держит внутренние обоймы подшипников хвостовика. Сальник начинает плакать после смены очень быстро, но страшнее ситуация для подшипников хвостовика. При смене манжеты, от греха подальше лучше сменить и распорную втулку. При сборке до начала деформации втулки, гайка с тянеться ОЧЕНЬ большим усилием, но только до начала деформации втулки. Дальше можно работать с ДМ ключом. Но если руки на месте и голова рукам помогает, регулируется нормально, на проворот. Было на АВТОВАЗе сменили мастера три сальника почти подряд, пока не разобрался сам.
... Не судите опрометчиво...
