 Заголовок сообщения: Задевает правое колесо
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 06:40
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Никак не могу разобраться в причине, задевает правое колесо в верхней части на кочках об крыло (подкрылок), протерло защиту и отполирован металл, думал проблема в пружинах, пружины поменял а как терло так и трет, уже и не знаю что делать, резина стандартная кама-евро. С левой стороной полный порядок. Какие могут быть мысли?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 07:00
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
- наиболее вероятно - просела пружина (может быть видно на ровном асфальте, по разнице расстояний от покрышки до подкрылка)
- погнут рычаг и/или длинный болт в нижнем рычаге вместе со втулками (хз как определить...наверное так же + изменение его геометрии на вид)
-также возможна поломка балки, но тут должна быть и куча других симптомов кроме протертого подкрылка.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 07:33
  •  1328
  •  23 июл 2008, 16:45
  •  Западная Сибирь
Аммортизатор может скончался?
В нашей палате все капитаны и у каждого своё судно )
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 08:06
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Аммо не при чем, скорей всего отбойник просел или оторвался
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 21:31
  •  492
  •  Волгоградская обл
Пружины новые, их замена ничего не дала, отбойник гдето 1 см от чашки, визуально погнутостей не разглядел. Думаю усилить пружины, незнаю чем, или кусок резины пихнуть меж отбойником и чашкой? Задевает тока на кочках, например если промчаться по лежачему полицейскому со скоростью 40 км/ч
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 14:28
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Я тоже следы задевания обнаружил на подкрылках с обеих сторон. Резина Кама-евро. Как узнать, просели пружины или нет? Где что замерить можно?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 14:47
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Раньше стояли стоковые амо и кама-евро 205/75-15, по подкрылкам терло при раскачке, даже слышно было. Сейчас колеса больше - 225/70-15, и газовые каябы, и ничего не трет.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 21:59
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
PeRo, а где фото авты на таких покрышках?
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 09:46
  •  2510
  •  Тамбов
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=2898
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 12:23
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Кажется мне, что оно должно в отбойник упираться и при этом ни чего не тереть. Иначе зачем отбойник? Кстати, может он утерян?
