 Заголовок сообщения: Переднее колесо подклинивает
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 07:51
  •  2
  •  26 июл 2008, 20:30
  •  коряжма
Переднее левое колесо подклинивает . Пол оборота крутится легко ,а потом пол оборота туго . Тормозные колодки не задевает . Подшибники менял недавно . И может ли это быть причиной сильной вибрации ? :Что делать?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 08:17
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Подшипники сам менял?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 08:33
  •  2
  •  коряжма
подшибники менял сам старые полностью стерло с одной стороны
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 08:41
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
alex200978niva, скорей всего тормозной диск кривой, от этого и вибрация (особенно при торможении)
ЗЫ К стати, когда подшипники менял, могло что-нибудь попасть между тормозным диском и ступицей и перекосить диск.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 22:47
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Кривой диск может даже руль из рук вырвать. Диски как правило немножко ведет после активного торможения и резкого охлаждения. И натглаз кривизну не видно. А вото если поверхность трения колодки о диск с синевой то тогда и коментировать нечего
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 07:34
  •  306
  •  19 окт 2009, 16:37
  •  Нижний Новгород(Печерский Федеральный Округ)
У меня штука такая: подключаеш передок - по прямой все хорошо, а вот стоит руля до отказа вывернуть и как будто передние колеса начинают за что то задевать, небольшой шум со стороны передка... При движении задним ходом на полном приводе та же хрень началась еще с месяц назад, а теперь и вперед так же тормозит. При выключенном дифференциале все идеально, такой же накат как по прямой, так и в поворотах. Не так давно сменил передний кардан, импортную крестовину не нашел, поэтому поставил задний кардан от 2121. Может быть дело в нем?
11.05.2010 г. 17.30
Сейчас на сервис к знакомому заехал, мастер посоветовал заехать на сход-развал: вполне возможно что после данной операции тяжкое вращение колес передка при вывернутом руле пропадет.
Полуось левая еще потекла... :smile_doh:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:94ba48047c]http://ne-kurim.ru/ncounter/134584-4.png[/img:94ba48047c][/url]
Барыжу 4 покрышки Кама-Евро б/у.
Барыжу 4 колеса в сборе Матадор-Ермак МЕ-95 шип. 205/70/15, б/у, диски штатные тазики - 15000/комплект.
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 09:20
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Soroga, у тебя подключаемый передок? : : : : :
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 09:43
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Soroga, выключенный дифференциал - это как?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 09:47
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Soroga,
Вряд ли в кардане, если бы подклинивали крестовины то и с отключенным передком был бы звук.
Дык когда колеса вывернуты, может они задевают за подкрылки?
НШчайник,
Я думаю у него стоит блок, который позволяет отключать/подключать передок.
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 09:51
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Drоn, вряд ли, скорее всего на понижайке :
подшипники ступиц разболтались у него наверно.
