 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:25
  •  25
  •  24 авг 2011, 14:06
  •  Казахстан
Добрый день.
Началось все с того что, ехел я ехал и вдруг что то захрустело в районе правого колеса, потом хруст плавно перешел на левую сторону и уже полностью передок хрустит, на небольшой кочке тряхнуло, хруст пропал и так повторялось несколько раз в течении 200км. я особого значения не придал, но утром завел машину. поехал и с ужасом обнаружил что хрустит опять. да еще как. Но опять через какое то время хруст пропал. Звук такой, как буд то что то об что то задевает. Подезжаю к перекрестку, нажимаю пидаль сцепления и выключаю передачу, в этот момент глухой удар в дно машины в районе передних сидений. Поехал на СТо, там все осмотрели и нашли только то что передний кардан в шлицах сильно болтается, заменили, доехал до дому, машина постояла на улице полтора часа и все повторилось заново. вот уже третий день не можем определить что это, Может передний мост накрылся ?
Помогите кто чем может.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:37
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
Для начала смотреть подшипники передних ступиц если непонятно откуда звук
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:44
  •  25
  •  Казахстан
У меня стоят двухрядные от Ивеко, проехал я на них всего 2000км, так что это я исключаю, ди не понятно почему был удар в дно машины.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:48
  •  172
  •  Тольятти
:-) удар мог быть совпадением, а двух рядники это не панацея по мне так их отличие от обычных в том что их в полевых условиях проблематично поменять.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:53
  •  25
  •  Казахстан
Растачивал кулаки собирал по технологии, т.к. очень долго все изучал.
Может это промежуточный вал?
На 213 у меня он открутился было что то подобное, но только намного громче и вибрация была, а тут только скрежет ихруст, который пропадает, вот например сегодня езди минут сорок все хрустело, а приехал на СТО там мучали машину ездили, вывешивали, не чего, оставил ее до утроа на улице. может завтра найдут.
Вот еще думаю может это все таки передний редуктор?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:00
  •  172
  •  Тольятти
Редуктор если подыхнет то его клинить начнет. Слить масло посмотреть нет ли на магните пробки большого колличества стружки
  •  25
  •  Казахстан
Если это подипники, тогда должно колесо болтаться, а оно не болтается, мало того все пропадает через какое то время.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:02
  •  25
  •  Казахстан
Вот у меня и есть такое ощущение что когда начинается хруст, машина как будто притормаживает, но я не как не пойму почему это все переодически.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:14
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
А хруст то какого рода? Ласковый - как будто кто-то чипсы жрет или жесткий - как с умирающей гранатой?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 14:17
  •  25
  •  Казахстан
Звук такой . как буд то что об что задевает, и в то же врем шоркает, похоже что металический, начинается с передка и потом отдает в сиденья передние
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
