 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 07:49
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Про хруст. Самое страшное, что может хрустеть и повлияет на безопасность на дороге - шаровая опора. Делай так. На стоящей машине покачай колесо, взявшись за его верхнюю часть с достаточным (приличным ) усилием. Если хруст есть - то это шаровая опора или подшипник ступицы. Попроси кого-нибудь нажать на тормоз и прокачай опять - если хруст (люфт) остался-то это шаровая, если нет - причины в регулировке подшипника ступицы.Неисправность шаровой опоры хорошо прослушивается во время очень медленного движения по кочкам, особенно если крутишь рулем (на повороте). если это не помогло - возьмись поочередно за все рулевые тяги и схорошим усилием прокачай их вверх-вниз. Стуков, люфтов, быть не должно - если есть - рулевые наконечники (на люфте средней тяги может ощущаться люфт маятникого рычага - как правило - замена втулок) их надо менять. Прослушивается хорошо при движении на скорости 30-40 км/час по мелким и средним кочкам (типа "стиральной доски")У меня полетели на 214 ВСЕ на 5-й тысяче. Все остальные стуки и скрипы устраняются протяжкой. Почему это не сделали на 1-2 ТО? В Челябинск-Ладе мне на обоих ТО сделали все добросовестно, просить не пришлось.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 08:17
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
У меня похожая ситуация - второй день замечаю этот хруст (больше он слышен при трогании с места с поворотом руля, на ходу я не замечаю его, мож не слышу, конечно, просто). Мне кажется, что исходит он только от переднего левого колеса....
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 11:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Evgeniya0807,
Захрустело - как похолодало?
Когда совсем медленно по неровному едешь - слышно?
На месте руль крутишь - слышно?
Если так - то скорее всего шаровая, ничего страшного, потеплеет - хруст прекратится.
Если хруст при правом или левом повороте, то скорее всего - ШРУС, так же, как захрустит конкретно - приговор к замене. До того можно проконтролировать целостность чехла.
Еще довольно страшно скрипят - хрустят сайлентблоки. Помогает протяжка или забить на звук.
Вадим, ИМХО - пугает, шаровые, приговоренные к замене отчетливо стучат, а машина при езде "плавает" на дороге, но даже при этом Нивовские (ШНивовские) шаровые не вылетают, в отличае от Жигулевских.
Хотя я как то менял "скрипучие шары" только из - за скрипа - был такой, что прохожие пугались :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 11:36
  •  367
  • 36
РыболовС, да, звук появился, как похоладало, на ходу не слышу, когда кручу руль на месте -слышу...Как-то так :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
