 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2004, 13:29
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Мужики - спасибо, сейчас только во двор выбежал, протянул оси нижних рычагов - как рукой сняло!
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 21:06
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 21:34
  •  19
  •  16 фев 2004, 22:57
У меня такая же ерунда. Только стук при трогании задним ходом с вывернутыми вправо колёсами. На 1-м ТО устранили...
Чем больше джип, тем дольше топать за трактором...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2004, 23:00
  •  111
  •  31 май 2004, 01:04
  •  Дубна
а мне в кларусе на то1 сказали что это пружины елозят и это не лечится, а процесс прогрессирует, уже и при торможинии что то грохает, и при езде вперед-назад такой грохот что все прохожие в ужасе оборачиваются, видать придется самому под машину лезть. Господа, может кто присоветует толковый нивский сервис за деньги в москве? а то я так понял что забесплатно эти гарантийщики палец о палец не ударят, что делать раз в такой стране живем...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2004, 11:32
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
Протяжки мало. Гайки надо на резиноклей сажать (он остаётся эластичным), иначи постоянно такое будет повторяться.
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 03 июн 2004, 12:02
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Вообще-то есть спец. фиксаторы резьбы - с разными степенями фиксации. Зачем клеем-то мазюкать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2004, 12:15
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
ИМХО, лезть надо обязательно, у тебя видимо пластмассовые подкладушки под пружинами разбило а можа и пружины сами подсели, мой механик и с таким уже сталкивался, а вот при торможении - посмотри-ка затяжку суппортов.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 14:37
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
У меня страшные удары и расколбас когда трогаюсь вперёд в натяг, такой-же звук раздаётся(но не всегда) при заводке двигла, в чём может быть причина, что стоит проверить :?:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2004, 18:25
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А если так подвеску всю пролез ,подтянул ступицы(гайки новые),а стук при трогании не уходит и именно при вывернутом руле.В гранатах не может быть проблема?И стук не каждый раз появляется.И это мне кажется лично у меня ,ощущение ,что что-то как бы становится на место где должно стоять ,не зависит поворот вправо или лево!НЕ МОГУ ВЫЛЕЧИТЬ : СТЫДНО
Сообщение Добавлено: 22 июн 2004, 05:29
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Плюнь на них. Хочешь сам убедиться что это не так, посмотри на чашки, в которых стоят пружины - если елозят увидишь и сомнений не останется. За достаточно продолжительный срок общения с нивоводами ни разу не слышал про такое. У самого было на первой старенькой Ниве - просели пружины - заменил. Но купил несколько не той жесткости (они там ,кажется 3-х категорий, помечены разными красками), жестче. так они начали на кочка (особенно на ж/д переездах) прощелкивать этак неприятно. Купил другие - проблема ушла. Но чтоб "елозить"! Интересно, как это выглядит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
