 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Свистит ГУР
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 15:44
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Недавно заметил, что если на стоячей машине вывернуть руль до упора, то в самом конце, когда уже до ограничителя упрется раздается негромкое шипение. Ситуация повторяется при выверте в любую сторону. Коллеги, есть ли у кого такое. Может начинать готовиться к ремонту? В остальном усилитель работает без замечаний
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 15:47
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
xxl, так и должно быть.
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 15:52
  •  185
  •  иркутск
Спасибо, друг, успокоил . Благодарю за быстрый ответ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 07:38
  •  48
  •  27 ноя 2004, 19:58
А может всётаки попробовавть ремень навесной подтянуть ???
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 08:00
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Подтянуть можно, но одно с другим не связано. Шипит у всех (у кого есть ГУР)
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 09:51
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Принцип действия гидроусилитель руля:
Поворачивая руль, водитель закручивает специальный пружину – торсион, который связан со специальным клапаном – золотником. В корпусе золотника прорезаны перепускные отверстия, которые распределяют рабочую жидкость в нужные полости рулевого механизма. Давление жидкости (как правило, это трансмиссионное масло) и помогает рукам водителя поворачивать колеса. Соответственно, чем больше скручен торсион, тем на большую величину перемещается золотник и тем большим оказывается сечение перепускного отверстия, через которое рабочая жидкость, накачанная насосом до давления в 7–15 бар, поступает к силовому цилиндру. Сам же силовой цилиндр толкает нужные детали рулевого механизма. Когда усилие на руле пропадает, торсион раскручивается, золотник закрывается, а жидкость перепускается обратно в насос.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 16:34
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Скажите пожалуйста у кого нить есть энциклопедия по гидрачу, вобщем проблема такая потек сам гидрач. Если их кто разбирал посоветуйте че там да как? Буду очень благодарен. :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 16:41
Советую обратиться на специализированный сервис. Все равно запчастей к ГУР нет. Если это не шланг
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 08:49
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
У меня было такое. Вылечился заменой сквозного болта (болт с дырой)
который крепит щланг к ГУРу идущий от насоса. :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 09:57
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
HUNTER, Может, просто имеет смысл прокачать ГУР?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
