 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 12:15
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Не-а ! для вывода наружу может по другому надо будет делать - т.к. не факт что хватит ширины той пластмасски (жабо) для вывода трубы шнорхеля :smile_nod:
У КРАСМОТОРСПОРТовских (кажись у них) ШНив (точнее ВАЗ-2123) шнорхель выведен вдоль кромки двери..вот только откуда там выход из-под капота - я не помню :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 12:19
  •  99
  •  14 июл 2004, 13:21
Усё в порядке! просто если труба будет большой(толстой), то берёшь промышленный фен, нагреваешь и плющтшь её в одном месте!
А обычно делают дыру в крыле и через неё выводят шнорхель :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 12:36
    3710
  •  16703
во - я про крыло и намекал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 20:59
  •  111
  •  31 май 2004, 01:04
  •  Дубна
а где есть по 250?
а насчет трубы - дешево конечно, а как же эстетика?
HUNTER писал(а):
Да кстати, насчёт шнорхеля.. Есть в продаже по 250$.. Дорого что то...
Мы делали (не на ШНиву тока :smile_nod: ) из обычной канализационной пластиковой трубы... Правда как на шниву крепить его- пока что не особо понятно, водостока то как такового нет! А сверлить передние стойки- ломает.. Может кто знает, как фирменный крепится, как под капот заходит и всё такое?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2004, 22:45
  •  111
  •  Дубна
HUNTER писал(а):
Итак.. Идём в магазин где продаётся сантехника и покупаем там шланги для подключения смесителей (с одной стороны они такие тонкие, резьба М10 что ли...)
ага, идею уловил, вот думаю, а что у сапуна внутри? просто дырка и все?
может заткнуть его жевачкой ( ну или холожной сваркой :smile_nod:)
а дырку под шланг просверлить чуть сбоку под углом? (чтоб не снимать весь девайс)
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 08:13
  •  99
Внутри по-моему обратный клапан стоит, хотя и не уверен... А сапун находится всегда ВВЕРХУ, куда масло не плещится.. А если ты его сбоку сделаешь, то имхо придётся искать сантехнические шланги с маслостойкой резиной внутри :smile_nod:
А Шнорхель- вот фота
А где банчат- не помню уже... поищу :smile_nod: но дорого это всё таки ИМХО
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 09:18
    3710
  •  16703
Еще раз посмотрел на эту Ниву-2123 и думаю (ИМХО) что таки выходит как я задумал естетичнее :smile_nod:, хотя и менее эффективно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2004, 09:44
  •  99
А я вот щас думаю, где полностью эту фотку найти? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2004, 14:11
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
HUNTER писал(а):
Про сальники- не нормально!
Про сапуны...
Не всё так просто... Точнее всё просто, но что бы всё получилось как надо- надо редуктор снимать...
Итак.. Идём в магазин где продаётся сантехника и покупаем там шланги для подключения смесителей (с одной стороны они такие тонкие, резьба М10 что ли...) Надо 4 штуки: 2 на мосты и 2 на коробки.
Снимаетм РПМ, находим сапун, выворачиваем его, берём сверло и рассверливаем, потом нарезаем резьбу как на шланге (М10 что ли, не помню :smile_nod: )... О стружке можно не беспокоиться- корпус из силумина так что вы этой стружки и не найдёте потом скорее всего :smile_nod:- всё перемолет
То эе самое и с задним мостом, но там желательно масло поменять, так как корпус слальной.
С коробками- то же что и с РПМ... Потом все шланги соединяются при помищи обычных тройников и всё, выводятся в салон одним шлангом, а там уже можно что нить придумать.. Напимер вывести потом наружу куда-нить. А можно и в моторный отвек вывести, куда-нить повыше ...
А не проще ли просто сковырнуть колпачки сапунов, а на их место подобрать шланги покачественней, да с хомутами. Если мне память не изменяет, под колпачком должен быть этакий отрезок трубки, напоминающий штуцер...
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2004, 19:08
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
ИМХО
_____________________________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
