 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2004, 11:04
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
apdrive,
увы - чавкают. Причем по гарантии это не меняют :smile_doh: - см. поиском тут был бюллетень
 Заголовок сообщения: ходовая и подвеска
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 10:06
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Народ! сегодня прочитал на сайте нива клуб о раздаточной коробке с возможностью отключения переднего моста. Интересная штука. Может быть кто-нибудь слышал о такой или кто ставил себе. Интересно было бы узнать все мнения.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 10:11
  •  162
  •  11 фев 2005, 15:07
  •  Череповец
рули поиском - узнаешь мнения.
а ставить или нет - решай сам.
Скажи дорогам нет!
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 10:25
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
"НИВА" НЕ МЕНЯЕТ ХАРАКТЕРА УПРАВЛЯЕМОСТИ.
"Кит" третий - ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА. Девиз - "Максимальное использование серийных деталей (2101-2106)". Задний мост и его редуктор, примененный в переднем - от легкового автомобиля ВАЗ 2101-06. Полная масса "Нивы" заметно больше (1600 кг), чем самого тяжелого из "Жигулей"-2106 (1450кг.) К тому же суммарное передаточное число трансмиссии только на первой передаче на 20% больше. На столько же выше и величина крутящего момента, который передается на редукторы и полуоси. Распределение момента между двумя осями позволяет снизить нагрузки на эти узлы и детали. Поэтому совершенно не правы те владельцы "Нив", которые "экономят", сняв один из карданных валов. Эксплуатация "Нивы" в "моноприводном" варианте приводит к интенсивному износу и быстрому выходу из строя деталей трансмиссии - от шарниров карданного вала до полуосей.
В ТРАНСМИССИИ "НИВЫ" ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЕТАЛИ ОТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Чтобы избежать паразитических моментов при движении по твердым дорогам (ведь на поворотах и при переезде неровностей все четыре колеса проходят разные пути и соответственно имеют разные скорости вращения), между осями имеется дифференциал. Он аналогичен тем, что находятся между полуосями, и выполняет те же функции - дает возможность вращаться с различными скоростями (не прерывая передачи крутящего момента) деталями, между которыми он находится. А так как он находится между осями, то и называется МЕЖОСЕВЫМ. Расположен межосевой дифференциал в раздаточной коробке.
В то время, когда рождалась "Нива", постоянный полный привод имел только автомобиль "Range Rover". Сегодня такой (не отключаемый) вид привода можно встретить на всех известных джипах: Land Rover - "Defender" и "Discovery"; Range Rover; Jeep - "Cherokee" и "Grand Cherokee"; Mercedes G с индексом "463"; Mitsubishi Pajero; Toyota Land Cruiser серий "80", "90" и "100"; Daihatsu Feroza в модификации "Full Time 4WD" и т.п.
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/chtmn/2.htm
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 11:25
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Субару добавим,все модели традиционно полноприводные, причем ни один из владельцев вышеперечисленных авто не заморачивается проблемами отключения одного из мостов.Другое дело,что наш автопром (любимая блин тема) никак не научиться делать детали так, чтобы при сборке зазоры были минимальны и в результате не возникал бы шум,гул и т.д.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 11:28
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
У меня знакомы на Субару-Легаси лет пять назад попытался сделать отключаемый передний мост по типу УАЗовского. Получилось, даже детали какие-то от УАЗика подошли. Только потом плюнул и вернул все взад - не понравилось.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 13:27
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
а нигде не писали про подключение третьего моста, так иногда не хватает? ;-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 13:29
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ler, а пассажиры на что? Помнишь, как я ловко тебя вытолкнул :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 13:38
  •  1451
  •  Москва - Пущино
AG, это было бесспорно здорово :-D но не всегда пассажиры могут что-либо сотворить дельного и тем более не всегда они ваабсче есть
 Заголовок сообщения: Re: ходовая и подвеска
Сообщение Добавлено: 04 авг 2005, 13:45
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
У нас тоже интернет имееца и всякие ниваклубы мы читаем.
Так что - слышали, не ставили, мнения поиском!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
