 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 11:34
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
AT писал(а):
вечером слушал на прогретой коробке -- ничего не услышал
сегодня утром (кстати уже похолодало до -2)
рокочет с третьей по пятую
так же на непрогретой коробке очень плохо включается первая и вторая, даже приходится делать двойной выжим сцепления, особенно при переходе с верхних на вторую
пора масло менять на что-нибудь достойное?
А мне кажется коробку.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 11:45
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
ИМХО, не должно так при -2 быть! Я при -25 прошлую зиму без проблем втыкала, только слегка в натяг рычаг идет на морозе, но даже моих женских силенок хватало. грела коробку стока же по времени, как и двиг. , в поездке без проблем.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 11:54
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Я вчера вечерком уединился в гараже и предложенную процедуру проделал. Кошмар! Рокочет на всех передачах, но особенно на четвертой. Но, раз наши корифеи велят на обращать внимания - постараюсь.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 11:57
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
а новая будет лучше или шило на мыло?
есть конечно вариант пройти 2ТО и поменять по гарантии
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 12:06
  •  1771
есть конечно вариант пройти 2ТО и поменять по гарантии[/quote]
Мне поменяли по гарантии. Небо и земля!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 12:13
  •  960
хм ... хм ...
опиши по подробнее, а как насчёт вибраций?
(сейчас не помню, но кто-то писал что после замены коробки исчезли...)
да кстати когда меняли?
может коробки стали лучше делать?
P.S. только что узнал на Гражданском, 11 коробка стоит 19800, но нет в наличии
Сообщение Добавлено: 15 окт 2004, 12:36
  •  1771
Менял 2 недели назад(см. тему проблемы с коробкой). Машина совершенно другая стала.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 15:13
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
У меня шумит коробка - звук такой, будто что-то перекатывается. Особенно когда нагревается.
На работе есть служебный Соболь, у которого ОЧЕНЬ сильно шумела коробка. Я пытался убедить водителя, что присадки не помогут, необходимо вскрытие и традиционный ремонт. Однако товарищ водитель залил в коробку две бутылки с подозрительным содержимым. Через 3 ткм коробку стало не узнать. Шум пропал начисто, как будто не было. Специально не пишу, что заливали - чтобы не делать никому рекламы.
Честно говоря я никогда не пользовался присадками - верю только тому, что сам видел. А теперь вот думаю, может и мне залить? У меня и первая передача на горячую бывает плохо втыкается. Кто-нибудь присадками баловался?
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 15:29
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Я тоже поверил одному, бывалому. Залил и в движок и в коробку на 99-ой. По движку разницы не заметил, по коробке - стало лучше. Работает тише, передачи включаются мягче. Про присадки много статей, особенно разгромных. Правда многие из них (статей) про присадки к двигателям, а там другой режим работы, чем у коробок. В ШН пока лить не рискую, да и нет необходимости.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2004, 19:53
  •  24
  •  06 окт 2004, 08:03
Опыт езды на 213 показал... новую коробку нужно перебирать сразу как привез из магазина :? Поэтому когда в коробке появляются посторонние шумы, это как практика показывает 10тыков и переборка. Вот только у переборки есть свои плюсы ... можно настоять на установке вместо наших, немецких или японских подшипников... :P и ходят правильно перебранные коробки дольше новых... а шумы проверять в таком режиме нельзя нет нагрузки на валы и шестерни и из-за неизбежных допусков идут дополнительные шумы... ежели я бы на своей в таком режиме шумы слушал ... ходил бы пешком :
Разум величина постоянная... а население растет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
