 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 06:44
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
рк-100 писал(а):
Зингельшухер, у меня роисходит хруст нри вывернутом руле вправо ипри движении задним ходом,подвеска протянута,уже не знаю куда лезть
1. Скока пробег у машины?
2. Хруст в такт кручению колес?
Похоже, канешна, на ШРУСы, но не факт! Опиши по-подробнее.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 17:43
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
щелчок раздается один раз и достаточно громкии и не всегда .если не выкручивать руль до конца его может и не быть,пощелкивание я на переднеприводных слышал.Это не тот как мне кажется щелчок.А при скорости с той ще левой передней стороны исходит неболшой звук как будто что то цепляет,но это наверняка не колодка давил слегка на тормоз,звук не пропадал и что интересно звук как бы без уксорения ,а равномерный
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 17:47
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Зингельшухер, пробег 16 тыков по бездорожью практически не эксплуатируется
Сообщение Добавлено: 14 мар 2005, 21:33
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
При движений по бездорожью, а имеено при проезде ям и канав, слышан страшный скрип (по звуку как бы резина об резину), на что следует обратить внимание :?: Скрип возникал при t -30 -35 за бортом.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 00:21
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
ИМХО дождись тепла :smile_bigsmile: Покачай машину узнаешь точно где скрипит. Ну и проверь все резиночки на подвеске.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 00:24
  •  196
Похоже на незатянутую гайку.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 06:13
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Простите за грубость - фигн. У меня этакое начиналось при -10 и ниже. Все облазил - и с дилером тоже - ничего не нашли как на месте (воодще не скрипит), так и в движении (гдето-в районе арок задних колес). Сейчас практически все пропало. Грешу на амортизаторы. (вроде больше нечему)
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 08:19
  •  54
  •  05 фев 2005, 11:36
Добрый день!
У меня был такой прецендент со скрипом. Проводили массу эксперементов. Самый результативный облили кипятком саленблоки и реактивные тяги, правдо летом, скрип пропал, правда дня на два всего. Вывод дело в качестве резины, может быть в моментах затяжки гаек.
*366**66
Истина где то там, под капотом!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 07:40
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
У меня тоже скрипит, тока я забил на всё это........
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 08:09
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Во как! http://wiki.chevy-niva.ru/Xodovaja?v=vpl#TOC_1
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
