Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 11:46
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Абсолютно верно. Неизлечимая болезнь шеви-нивы, я уж коробку хотел перебирать. Болт на гереметик посади. А без утапливания задня включаться не может, если собачка на месте. Удачи.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2004, 12:14
  •  308
  •  02 ноя 2004, 10:33
  •  Москва/Нижний Новгород
ВАУ. СПАСИБО ВСЕМ, а я уж думал чё серьезное. Сёдня посмотрю.
А быстро ездить - ммм, хоцца аднака, как исчо меж двумя областными центрами передвигаться (оччнь часто приходится)??? И вроде не превышаю установленную производителем максималку :smile_bigsmile:. Личный рекорд на Шниве - Москва Нижний - 4 часа 20 мин от дома (Орехово-Борисово) до границы Нижнего (населенные пункты не более 80!!!!) :
На возражения, что типа не гоночный болид и можно купить нормальный недопривод - люблю не зависитеть от погодных условий : и состояния дорожного покрытия.
А после 21214 Шнива прет как танк - на трассе не шелохнётся :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 14:41
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Смирнов Миха писал(а):
Снимаем два чехла кожаный и под ним резиновый КПП,
и видим отвернувшуяся собачку на рычаге коробки -
она не дает включить заднюю без нажима,крепится одним толстым
болтом,этот болт будет валятся в чашке переключения и мешать
включать передачи
Help, У меня похоже то-же самое, только вот не понятно как эти самые чехлы снять, похоже кожаный чехол изнутри закреплен (машина декабрь 04), неужто надо пол салона разобрать?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 14:56
включать передачи
Подковыриваем овальную пластиковую обечайку внутри кожзаменителя аккуратно тонкой отверткой,что вставлена в кожух
тоннеля пластиковый и выдергиваем наверх
дальше проще
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 17:33
  •  100
  •  Чебоксары
включать передачи
дальше проще
В смысле подковыриваем проткнув кожзам?
Сам я пробовал аккуратно, но сильно потянуть за кожзам, ничего не вышло
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 17:44
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
pgv,
Проще снять накладку на тоннеле пола ИМХО
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 18:18
  •  100
  •  Чебоксары
SergeyZh писал(а):
pgv,
Накладка это надо полагать сам тоннель ?
А как он крепиться и можно ли его снять не разбирая консоль (то место где пепельница) ?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 19:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Steevka писал(а):
Quorthon писал(а):
А быстро ездить - ммм, хоцца аднака, ...
Да езди на здоровье, только болт заверни. Я все свои Нивы гонял как следует. Только болты всегда на месте были и задняя передача без нажима вниз НИКОГДА не включалась.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 23:40
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
Надо проверять/смотреть механизм выбора передач, шток 1 и 2 передачи, вилку, муфту.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 19:10
  •  100
  •  Чебоксары
Всем спасибо за советы, сегодня снял таки все три чехла. Но ничего неправильного не нашел, все болты и саморезы наместе.
А 1 и 2 передачи включаються с трудом и через раз.
Но из того что я увидел под чехлами получается, что привод рукояти переключения передач на Шниве должен иметь кулису, может все дело в неправильной регулировки этого узла, т.е. при попытке включить 1-2 скорости кулиса просто не поворачивается на положенный угол? Если так то может быть будет достаточно ослабить хомут кулисы и немного сместить крепеж против часовой стрелки?
У кого нибудь такое было?
