 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 10:40
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
А еще совет - езжай на компьютерный стенд, там тебе всё расскажут про твои тормоза и чего делать.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 14:48
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Аналогично и у меня. Уводит влево, но только если скорость маленькая. Т.е заметно если едешь в пробке, отпускаешь руль, давишь на тормоз. А она гадинка влево едет.
Поеду по гарантии делать. Подскажите КАК им вредным сказать чтобы все проверили.
Зар спасибо
Сообщение Добавлено: 02 дек 2004, 15:45
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
FunTic,
сними с дисков арбузин :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 00:12
  •  42
  •  23 окт 2004, 23:56
  •  Королёв МО
Дак у меня сейчас Nokian стоит :smile_bigsmile: , а фенька тажа :smile_doh: . Предложение на счёт стенда очень заманьчивое : , потому что дефект стал проявляется не постоянно, в смысле может кинуть влево :, а может и нет :smile_cool: !
А где это безобразие лучше провести и сколько это удовольствие стоит ?
Спасибо!
Заведу друзей.
Иван Сусанин
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 08:34
  •  3081
goblin
Именно иногда!!! :!:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 08:38
  •  1466
Спасибо!
у нас в Екб 260 руб. стоит
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 08:57
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
goblin, Стенд правильный только в бош-сервисе, находится в районе большой филевской, поищи на www.BOSCH.ru. Стоит диагностика - 400 р., проверяют тормоза и амо, после этого выдают официальную бумагу, от которой мой диллер потом отвертеться не смог, а из за неимения мозгов снимали все колеса и проверяли тормоза, хотя стенд явно показал где копать.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 09:09
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Tweaker, все это бред! Делал весной диагностику в Кларусе на бошовском стенде. Говорят, что тормоза задние плохо схватывают, показали распечатку. Говорят, давай за деньги все сделаем(машина на гарантии!). Поблагодарил и поехал к своему диллеру АЦ-Сити с этой бумажкой. Они посмотрели и говорят, что у нас свой стенд, проверим, если что не так, то сделаем по гарантии, а если все нормально, то оплатите диагностику. Проверили, все отлично. Тоже показали распечатку. Правда я в них ничего не понимаю.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 09:22
  •  1466
Стенд хоть бошевский, хоть какой другой, но у них должно быть программное обеспечение именно под ШНиву. У нас прям на диллеровском сервисе есть, "гайковёрты" грят, что стенды врут частенько, но в моем случае всё совпало на 100 проц.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2004, 09:23
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Вот поэтому то я и написал что правильный стенд - ТОЛЬКО в бош-сервисе!!!, а в кларусе тебя только разводили! Это они любят, и даже очень.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
