 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 21:24
  •  17
  •  07 май 2005, 21:21
  •  Харьков
не трогайте заводские карданы
На Украине еще труднее...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 22:42
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
Да я и не трогал.А как только с фирмы выехал(уже поехал домой)то почувствовал вибрацию при 60 км.Прошприцевал карданы,крестовины-не помогло.Так и езжу(прбег10500)Похоже это болезнь всех Шнив.Блин, уж за 30 лет выпуска нив гении конструкторы могли бы довести вибрацию до ума :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 09:39
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
они и доводят. до совершенства
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 10:28
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
В ниВАЦЕНТРЕ при снятии видимо не пометили кардан и фланец, появилась отвратительная вибрация на скорости от 80 и выше. Обидно, что-то сделают хорошо, но что-то накосячат при этом. Причем можно приехать, объяснить, справят, да только где ж время найти... Придется самому, как тут угадаешь теперь? Методом перебора...
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2005, 20:47
  •  17
  •  Харьков
на своем опыте---есть мастерские которые могут проверить карданы,но не балансировка.самому можно проверить снимая по очереди с контр. проездом,но вибрацию может давать еще и раздатка.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 07:31
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Shuher писал(а):
А каким образом вибрация карданов попадает на руль? :
ИМХО, через руль идет наиболее жесткая водителя связь с трансмисией.
У меня имеется очень незначительная вибрация на 80-90кмч. Слышу ее только я и через...руль. Пассажиры ее не слышат, если специально не обратишь их внимание. Причем, однажды, когда менял нижнюю крестовину переднего кардана не пометил положение фланца, и при сборке поставил повернув на 180. Вот это была уже настоящая вибрация. Ее слышали все. И опять же ощущалась она наиболее сильно на руле. Пришлось снова разбирать шарнир и поворачивать фланец.
У бывшей своей 21Нивы только заменой крестовин мне удавалось как получать, так и снижать вибрацию полностью. При этом карданы у нее были далеко не первой "свежести" с вмятинами от тисков и пеньков. Так что при вибрации "кривизну" карданов я подозреваю в последнюю очередь. А впереди по значимости ставлю "правильные крестовины", и правильное положение фланцев.
ПС.
Ну на заводе же эти карданы делают. Брак возможен естесно везде, но далеко не в 100% случаев!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:05
  •  520
Картина вырисовывается следующая - вибрация появилась после замены сальника в редукторе переднего моста. Приехал еще раз, по гарантии почистили привалочные плоскости, подтянули гайку хвостовика, на всякий случай прошприцевали шлицевые соединения карданных валов. Не помогло. Вибрация жесткая, с мелкой амплитудой, трясется мелкой дрожью торпеда, лобовое стекло, зеркала. Начинается после 70, при 80-90 км час - максимум, больше 110 куда-то уходит.
Поеду опять, надо искать причину. Или ездить со со скоростью до 70 км час - тоже выход - скоро зима:smile_nod:
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 15:42
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
При езде на скоростях 60-80 появлялась вибрация , снял задний кордан и 2 месяца ездил без него на заблокированном дифференциале, в принципе ездить можно , только при трогоние
с места с повернутым рулем или в гору передок подпрыгивает и дергается, зато вибрации ни на каких скоростях не было. Расход тот же 8 - 12 л/км. При проверке вал привода заднего кордана раздатки имел люфт верх вниз до 1мм. заменил подшипник не помогло. Вал оказался коротким а подшипник люфт не устронял, хотя был хороший, получалось качание относительно подшипника, отсюда и вибрация.
Взял подшипник 2рядный сделал у токаря втулку, установил, люфта не было, вибрация пока не появляется.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2005, 13:38
  •  30
  •  10 янв 2005, 15:40
  •  Москва (до выходных) :-)
Еще когда ехал на первое ТО, выкатил сервису "АвтоцентрСити" (г. Москва) претензию по поводу вибрации рычага раздатки на скорости 60 км. Принимающий мастер сел за руль и поехал по тихой улочке. Разогнался где-то до меньше 20 км и едет, слушает. Потом до 55-ти, опять слушает, потом до 80-ти и чуть больше. И говорит: " У Шнивы 3 резонансные скорости - около плюс/минус 30-ти, 60-ти и 80-90 км.ч. Тебе, - говорит -, ваще свезло, у тебя одна ощущается, да и то слабо - панель, салон, сидухи не трясутся, только рычаг раздатки от 60 до 66-ти примерно." Я говорю: "Юстировать раздатку, как в старой ниве!" Он мне:"А фиг! Конструкцию поменяли, теперя раздатка жестко крепится. Резонирует все вместе и никак полностью не устранить". Вот так. И все подборы карданов и т.п. - ловля микронов получается. Причину не устранит.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2005, 18:04
  •  27
  •  Воронеж
После устранения вибрации из-за заднего подшипника раздатки, все-таки
осталось некое маленькое гудение при разгоне как-раз на 60км/ч - это
уж резонанс раздатки и от него тудно убраться, я купил тяжелый нивский
кордан от 2121 и поставил тяжелой стороной к раздатке, передний кордан
тоже перевернул старый. Теперь при разгоне очень маленькая вибрация при проходе 40км/ч проскакиваешь почти незаметно. Потому что 60 км/ч очень ходовая скорость и я сместил резонанс в низкую скорость утяжелением разтатки .Накатом вибрация нигде не возбуждается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
